Помогите идентифицировать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем smit, 17.08.16.
  1. smit
    smit
    smit
    В гараже раскопал чудо установку) по надписям и опознавательных знаках на ней в интернете толком ни чего не нашел (понял только что это используется для отопления.
    Специалисты, подскажите может ли она мне понадобится в загородном доме? И вообще по подробнее что и для чего?
    Если вопрос разместил не там, перенесите в нужный раздел.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Там пластинчатый теплообменник, похоже на систему для теплого пола, чтобы подключить ее к центральному отоплению
  3. smit
    smit
    smit
    То есть такой большой агрегат только на полы? Не слабо)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Похоже да, смесительный узел -для полов и т. п..- 3х ходовой+контрол.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Просто напрямую теплый пол в систему центрального отопления нельзя включать из-за слишком большого гидравлического сопротивления (ну и меньшего рабочего давления). Еще и слишком высокую температуру в полы подавать нельзя.
  6. smit
    smit
    smit
    Подскажите а для подогрева бассейна его как то можно приспособить? Или только записывается от централизованной системы отопления? У меня загородом её нет. Получается что штука в моем случае бесполезная, как она хоть правильно называется? Может предложу кому.
  7. 707
    707
    Это у вас узел отопления и приготовления ГВС от теплоносителя отопления, контроллер сименс, в таком виде вам не пригодится, но каждому элементу по отдельности применение найдется, циркуляционный насос, трехходовой, точно пригодятся... теплообменник для ТН маловат да и забит наверно порядком фреон в него страшно пускать, контроллер хороший но применение довольно специфичное...
  8. smit
    smit
    smit
    Так там два циркуляционных насосов. Получается нужно его разбирать и в барахолку) может кому чего сгодиться. Вот только что по чем для меня тёмный лес.
    Спасибо за разъяснения!
