Какие трубы используются в септике топас
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ivldenis, 17.08.16.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите, пожалуйста. Вчера установили септик Топас-5, слив в дренажный колодец. Все трубы от дома к септику и от септика в дренажный колодец, использовали серые 110мм. Это правильно или нет? Смотрю фото работ у людей, рыжие ставят. Есть ли разница?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Серые обычно для внутреннего применения.
    Уточните, какие именно у Вас.
    В землю укладывать трубы для внутренних работ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    Могут сминаться со временем. Или сразу.
    Есть и большая. :)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Цвет труб бывает разный. Обычно принято в России трубы наружной канализации окрашивать в "рыжий" цвет, но бывают и других цветов. На трубе должна быть маркировка. SN-2 - для внутренних работ, SN-4 и выше - для наружных.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Все серые положили. Маркировку не видел, только цвет труб.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @ivldenis, похоже сэкономили. Для внутренних работ намного дешевле трубы будут. Что сами установщики говорят?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Павел 1954
    Сами работники и их бригадир говорили чуть ли не слезно, что так можно и что они всем так делают. Далее позвонили менеджеру. Он сказал, что трубу не будут переделывать, т. к. это допустимо. Дальше по этому вопросу разговаривать отказался.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @ivldenis, по ГОСТ З 54475-2011:
    4.2 Номинальная кольцевая жесткость
    4.2.1 Номинальная кольцевая жесткость труб и фасонных частей должна быть выбрана из ряда:
    для DN500: SN4; SN8 или SN16;
    для DN>500: SN2; SN4; SN8 или SN16.
    Если Ваш менеждер сможет доказать, что поставленные трубы имеют кольцевую жесткость SN4, то он прав. Иначе получается нарушение прав потребителя. Поставка товара ненадлежащего качества.
    ст. 4 ЗоЗПП РФ.
  9. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да уже 10 раз пожалели, что туда обратились. обратились в организацию, где делали бурение, установку кессона и септика топас. Думали приедет инженер и посоветует как что разместить перед монтажом. В итоге приехали в начале сразу буровики, пробурили где удобнее. Другая бригада поставила кессон. Далее другая бригада приехала ставить септик. Сказали, что скважину пробурили не там, надо было в другом месте. В итоге сеичас имеем на середине участка кессон, септик и через весь участок дренажную трубу от дома в септик, от септика в дренажный колодец. И труба, как выяснилась не та. Вышли на организации через инет и менеджерам побоку видимо что будет дальше. К тому же оказалось, что конторы по водоснабжению и канализации разные.
