Как лучше положить плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Agistor, 16.08.16.
  1. Agistor
    Agistor
    Agistor
    Калининград
    Здравствуйте, подскажите дилетанту в строительстве как лучше положить пустотные плиты перекрытия. Дом строиться из газосиликатных блоков толщиной 300 мм.
    Немного изучив материалы на эту тему понял примерно следующие:
    Плиты перекрытия кладутся на армопояс на нанесенный на них слой цементного раствора. Непонятно мне следующее, каких размеров лучше класть плиты, как класть, вдоль или поперек, торцы плит нужно забить ватой или кирпичом, нужно ли торцы плит закладывать блоком или нет. Скажите как бы вы положили плиты, схему прилагаю.
  2. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    Я думаю, в вашем варианте ПБ42-12-8 лучше всего подойдут. На центральной стойке стык плит.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Опирание плит на стены по цифровым осям
    в зоне лестницы надо делать монолит. он может опираться на 2 швеллера уложенные по бокам от лестницы. а может быть делать стены по боками от лестницы несущими и под потолком пускать пояс под опирание. тогда в этой зоне можно было бы и сборняк уложить.
    в правой части между осями 2-3 расстояние от стены до стены 9,3м. можно уложить 9 плит шириной 1м и сделать 1 монолитный участок между ними шириной 300мм. в нем протащить вентканалы и стояки. поясок такой можно сделать с опиранием на соседние плиты.
    в левой зоне ниже лестницы надо тоже подумать, как протащить вентиляцию санузла.
    бездумно делать дырки в сборных плитах нельзя. в ПБ кажись допускается пробивка в зоне пустоты 1 отверстия не шире 100мм.
    красным плиты, синим монолит.
    рекомендую заручиться поддержкой конструктора
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно 3 ряда кирпича выложить с торцов. а можно выставить опалубку и замонолитить торцы. в последнем случае надо заглушить отверстия с торца, чтобы туда не заливался бетон.
    продольные швы между плитами и плитами и стенами зачеканиваются бетоном.
    помните, что сборные плиты это изделие, которое нужно верно складировать, верно монтировать и верно эксплуатировать.
    советую ознакомиться с Рекомендациями по применению плит ПБ ИЖ568-03. текст есть в интернете.
    там есть величины глубины опирания (минимальные и максимальные), габаритов отверстий, рекомендации по складированию и др.
  5. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Про анкеровку плит не забудьте!
  6. Agistor
    Agistor
    Agistor
    Калининград
    Спасибо большое за развернутый ответ, я предложу строителям ваш вариант укладки, посмотрю, что они предложат. Окончательное решение я сюда выложу на всякий случай, для выявления ошибок.
    т. е отверстия в плитах забить каменной ватой, а потом выложить кирпичом?
    Хорошо, сейчас прочитаю что это такое)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Снаружи будет выполняться утепление какое-то?
  8. Agistor
    Agistor
    Agistor
    Калининград
    Да, каменной ватой 8-ой или 10-ой, строители говорят ничего не надо заделывать газосиликатным блоком заложить торцы и все
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тогда кирпич и ничего не заделывать как вариант
  10. Agistor
    Agistor
    Agistor
    Калининград
    Rolandspb плиты будем ложить так как вы посоветовали, строители предлагали чтобы в месте около лестницы где вы предлагаете лить монолит выпустить плиту, но я настоял на вашем варианте.
    Сейчас переживаю по другому поводу, залили армопояс, шириной 300мм в ширину блока и высотой 100мм, и армировали 2 нитками арматуры, достаточно ли этого? Ничего страшного? Посмотрел в интернете везде делают почти выше армопояс от 200мм и 4 -мя нитками армируют...
  11. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    нужно делать 4 нити армопояса, чтоб она армопояс работал во все стороны. Если грунты хорошие и нет ошибки в фундаменте, то дом от вашего армопояса не развалится.
    то что строители предложили выпустить плиты - довольно странное решение, и кардинально неверное, выпущенные плиты лопнут если не под своим весом, то под незначительной нагрузкой начнут трескаться.
    по поводу заливки вопрос к Rolandspb:
    у лестницы залить Г-образный монолитный участок не будет ли предпочтительней ?(армирование между как продольное (от стены до стены), так и поперечное (от швеллера до швеллера)
