Плита перекрытия с проёмом своими руками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Арзамас16, 16.08.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Доброго Всем здоровья! Буду краток. Нужна плита перекрытия с проёмом (пол первого этажа). Готовая стоит около "тридцатки". Арматура есть, доски для опалубки есть, бетон планируется привозной на миксере марки 300 или 350 с мраморной крошкой("червонец" рублей). Да... размеры - 4800*1300*200, проём 700*700. В принципе уже всё собрано, осталось залить. Сюда пишу - может кто чего подскажет.
    Снизу 14-я арматура: три хлыста справа, три слева, четыре между ними (посередине, упираются в проём).
    Сверху 12-я. Два слева, два справа, три посередине.
    Всё объято рамками из гладкой восьмёрки.
    Плюс вертикалки из 14-й в углах, с торцов (на которых лежать плита будет), и вокруг проёма; также снизу диагонали из 14-й (по углам проёма). Ну и вокруг проёма (вдоль сторон) из 12-й сверху и снизу.
    Не знаю правильно ли всё объяснил...фото мож чего ещё покажут
    Опалубка.jpg xdU2d0OccvI.jpg ATFf3HyNCsM.jpg MEN2qqWF_xc.jpg Sg67M1SNkGo.jpg
    На мой взгляд, всё должно быть "крепко"...друг-строитель предлагал армирование чуть проще...я немного укрепил.
    Благодарю за внимание :hello:
    Совсем забыл. Что думаете на счёт арматуры для петлей? И как её правильно закрепить? Советуют 12-ю гладкую.
  2. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    На мой взгляд, даже слишком много арматуры. :)
    Всё с хорошим запасом.
    Для петель я бы уголок заложил, к нему проще прикрепиться.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Арзамас16, армирование плиты очень мощное, но это ни хорошо, ни плохо. Для такой плиты достаточно двух сеток из арматуры диаметром 10 мм.
    В тех местах, где на мой взгляд недостаток армирования я обвел красным квадратом, там арматура тоже нужна, того же диаметра что и армокакрс. Недостающая арматура на рисунке показана синим.
    Усиление углов проема плиты если делаете, то делайте и вверху и внизу, двумя-тремя стержнями арматуры, а не одним. Расстояние между стержнями 50 мм.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я бы добавил шпонки по бокам плиты, для обеспечения совместной работы со смежными плитами и уложил пенопластовые вкладыши в теле плиты в створе проема по всей длине, для облегчения конструкции. Ну и армирвоание немного скорректировал. А вообще вариант жизнеспособный
    Правильно советуют
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Арматуру 12 мм - это хорошо.
    Если использовать гладкую арматуру, придётся её отгибать в сторону, чтоб получился г-образный анкер. Отгиб длиной 50-100 мм достаточно. У гладкой арматуры сцепление с бетоном хуже, чем у рефлёрной.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Монтажные петли сборных железобетонных и бетонных конструкций изготовляют из горячекатаной арматурной стали класса A-II марки 10ГТ и класса A-I марок ВСт. 3сп2 и ВСт. 3пс2.
    А вообще петли делать не обязательно, можно предусмотреть монтажный стержень в теле плиты, с нишами для крюков крана.
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @ддв, @sdf379, @Armarb, благодарю всех за внимание :hello:
    куда и как его, уголок этот закладывать... и почему проще прикрепиться?
    Я так понимаю, что армокаркас, это тот, что держит на себе рабочую арматуру? Т. е. 8мм? Благодарю за подробный рисунок
    Тоже немного не понятно, "В створе проёма" это где? И их наверно бетоном свернёт в любом направлении. Про шпонки вроде понял). Про петли всё чётко, только качество не очень...что это за документ?
    Достал в одном месте 14-й пруток из стали. Про класс стали не спросил, надо будет уточнить. Специалисты сказали, что пошла бы и 12-я. Только вот сталь сырая, надо закалить. Для этого согнутые в "бараний рог" четыре полметровых куска нужно кинуть в костёр, и после того как станут малинового цвета 15 минут продолжить жарить. Далее дать остыть естественным образом. Только вот что-то мне подсказывает, что долгий это процесс - Доведение 14-й до такой температуры.
    Ладно, завтра узнаем :hello:
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Я так понял это имелось ввиду для люка. Типа петли проще прикрепить. Я вместо пенопласта для облегчения веса прокладывал у себя металические трубы на 100 - правда у меня плита была всего 2*1,5
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Попробовал загнуть пруток в петлю. Жесть! Во первых короткие заказал, во вторых ... 14-я очень тяжело гнётся. Закажу попробую, чтоб загнули в нужные размеры и закалили. Как раз в понедельник выхожу на работу после отпуска. Будет чем заняться:aga:
  10. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Решил найти похожую монтажную петлю для примера. Думаю пригодиться. Размеры показаны на рисунке.
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Ха...я вчера такую же по вышеположенному документу нарисовал.
    Хочу в понедельник на заводе попросить, чтоб загнули как надо и в печку положили полежать.
    Благодарю:hello:
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @sdf379, а что подскажете по поводу каркаса? я выше спрашивал
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Пошёл 14-ю отрезать)
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Армокаркас - это арматурный каркас, он бывает плоский или объемный. У вас объемный. Ваш каркас состоит из нижней, верхней арматурных сеток и фиксаторов-стержней. Фиксаторы-стержни - это короткая поперечная арматура, которая держит верхнюю и нижнюю сетки. Фиксаторы расставляются с шагом от 200х200...600х600 мм, при ячейке арматурных сеток 200х200 мм, в шахматном порядке. Думаю, в вашем случае подошел бы шаг 400х400 или 600...600 мм, если шаг будет меньше хуже не будет.
    Просто я увидел, что у вас отсутствует поперечная арматура верхней и нижней арматурных сеток и фиксаторы в районе проема, то что нарисовано было синим на картинке. Какая там, арматура я не знаю, просто указал на недостаток армирования.
    Я тут подумал, вам же потом эти петли придется загибать, после монтажа плиты, а 14 арматуру каленую загнуть будет, ой как не просто.
    Насколько я знаю петли наоборот делают из более мягкой стали и их не калят.
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @sdf379, на счёт армирования понял, арматуру отрежу (петли), по поводу калёной или сырой ещё покумекаю, но такую информацию дал технолог с завода, говорят грамотный. Попробую ещё поискать именно А-300, А 240 или какая там в документе. Маркировка арматуры, которую мне подогнали не похожа совсем на вышеуказанную.
