1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Постройка каркасника своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mega_Pups, 16.08.16.
  1. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Всем доброго времени суток!
    Планирую построить каркасник своими силами. Перечитал много материала и решил приступить к проектированию. Эскиз есть. Но сразу с началом проектирования начались вопросы.
    Первый вопрос!
    Как я понял - для нормальной теплоизоляции требуется слой мин ваты минимум 30 см для утепления пола и 25 см для утепления стен. Как это сделать технически, если в продаже доска максимальной ширины - 20 см?
  2. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Ну если бы вы действительно перечитали много материала, то там бы наверняка увидели про перекрёстное утепление. И сращивание балок. Так что проблем ноль.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Встречный вопрос: С каких таких ... предпосылок Вы "поняли", что именно такая толщина для каждой из конструкций являются нормальной?
    А Ваш вопрос, как два пальца об асфальт - перекрестное утепление, стойки Ларсена, балки-фермы etc.
  4. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Можно носом ткнуть?
    Сейчас уже не скажу, но в памяти отложились такие цифры.
  5. Crishnic
    Crishnic
    учусь чему то
    Crishnic
    учусь чему то
    Ставрополь
    Просто заходите в каркасные дома, и смотрите темы на первых страницах. Используете фильтр по вложениям. Заинтересовавшие темы читаете.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    СП "Тепловая защита зданий" + СП 31-105-2002 снимут две трети вопросов. Да, сложновато воспринимать, но надо
  7. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Вообще не понял при чем тут этот свод правил...
  8. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Со стойками Ларсена и перекрестным утеплением понятно, остается вопрос с полом...
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Вы сначала указали бы в каком регионе строиться собрались, везде климат-то разный.
  10. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Ленинградская область
  11. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Да хоть метр толщиной сделайте перекрытие: фермы, двутавровые балки и пр.
  12. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Тепловая защита и Строительная климатология позволят определить требуемый слой утеплителя для вашего региона, а также требуемые коэффициенты для окон, дверей и вентиляции.
    СП 31-105 поможет разобраться в конструкции
  13. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    Повторюсь - носом в картинку ткните.
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Провалился ногой в болото - вот тебе и пол-штанов. Встретил в лесу медведя - вот тебе и полные штаны!
    ну в смысле - кладете лаги 200, на них поперек еще лаги 200 - вот вам и пол 400
  15. Mega_Pups
    Mega_Pups
    Mega_Pups
    А обвязочную доску с ними как стыковать?
