1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем 7Лео7, 16.08.16.
  1. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
    Помогите
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования (в ванной под раковиной)
    3.2.4. Глубина скважины 18м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: глубинный, приобретался в леруа
    3.2.6. Характеристики насоса: не помню
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)1.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ, унитаз, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель (вырытая яма с 3-мя кольцами)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (в бытовых целях)_
    Пробурили скважину год назад. В мае этого года появился запах воды и увеличивался. Для гидроаккумулятора над скважиной была вырыта яма глубиной 1,5м и опущены жб. кольца. по весне затопило эту яму.
    У кого есть предположения, что дальше делать?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @7Лео7, очень неплохая вода. Скважину дезинфицировать, маленький гидроаккумулятор добъет насос - нужен от 100л.
  4. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
    Здравствуйте форумчане!
    Произвел дезинфекцию скважины. А именно купил белизны (в составе прописано не менее 30 процентов содержания гипохлорида) залил всю бутыль в скважину через горловину, затем дозалил воду в горловину скважины (примерно литров 50). Через час пустил воду через все трубы и нагреватель в доме, пока не пошел запах белизны. Через 10-12 часов начал прокачивать воду через шланг в сад. После прокачки 2 дня запах почти, но через некоторое время опять появился запах белизны. Вообщем прокачал еще дня 4 запах ушел, все прекрасно. Но дня через два опять появился запах, тот который изначально был(
    Как быть дальше?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @7Лео7, запах сероводорода?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Печально. Но надо сделать анализ на микробиологию. Если бактерий нет, уже легче. Если есть, значит откуда-то поступают, и надо выяснить откуда.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование гипохлорита вам в помощь.
  8. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
  9. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
    @Lmv16, приблизительно мне говорили, что она около 50тысяч стоит в комплексе. Это правда? Если так, то печально. Денег в обрез (В кредит такую установку неохота(
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Около 30000р, плюс ещё нужен фильтр с активированным углём.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В водоносный горизонт бактерии могут поступать из близлежащих септиков, животноводческих хозяйств, могильников, свалок бытовых отходов и т. п.
  12. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
  13. 7Лео7
    7Лео7
    7Лео7
    @igorym, запах первоначальный какой был...на запах сероводорода он не похож
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @7Лео7, какой нить картриджный фильтр на вводе в дом у вас стоит?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос лучше APG 603, с углём фильтр на базе колонны 12*52 (50 л угля).
