1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-полукруг (моя головная боль)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasilek123, 16.08.16.
  1. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    Давно читаю данный форум в надеждах купить участок и начать стройку) и вот свершилось:|:
    куплен участок вместе с замысловатым проектом (он мне если честно нравится но вот его реализация кмк это геморрой еще тот:close:) сейчас меня терзают муки выбора материала из которого его стоить, склоняюсь к комбинированному варианту, там где прямые стены будут керамзитобетонные блоки а где полукруг-керамоблок кетра44. выслушаю все замечания и рекомендации по этому поводу:hello: (на картинке немного отличается (один гараж и тд)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем комбинировать материал стен? Поиск лишних проблем в дальнейшем? Финансово такой проект тяжело будет поднять, каменщики должны быть высокой квалификации.
  3. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Dimastik25, уже посовещались и решили строить и полукруг из керамзитобетона
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я полагаю, что строить еще не начали? Если нет, то еще есть время подумать.
    Делайте нестандартные решения в строительстве если только на 100% уверены в их правильной реализации.
  5. Alex1212
    Alex1212
    Alex1212
    image.jpeg Обязательно полукруг делайте из того же материала, что и ровные стены. Все нестандартное несомненно дороже, но и внешний вид в последствии имеет достойный. Мы строили такой полукруг, сейчас только положительные эмоции.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Неправильный на мой взгляд подход. Рекомендую в качестве внутренней версты использовать блок ячеистого бетона, который легко обрабатывается и подгоняется (1) и обеспечивает достаточную теплоизоляцию (2) Внешнюю версту выполнить из керамического лицевого кирпича. Размодив керамику по плостости сразу станет понятным, потребуется ли подрезка в вашем случае. Рекомендую использование толстых кладочных швов в лицевом кирпиче толщиной 15 мм Связь между слоями кладки - гибкие с забивкой в ГБ. Между слоями требуется выполнение воздушного зазора. Это - самый рациональный и недорогой вариант.
    Вариант 2 - кладка полнотелого кирпича толщиной 380 мм с утеплением базальтовой ватой+ облицовка. (более дорогой и трудоёмкий вариант)
    Вариант 3 - Кладка керамического блока (сложный вариант с большой трудоёмкостью
  7. новый06
    новый06
    новый06
    На полукруг тоже напрашивается газобетон, т. к. он легко пилится и можно подпилить его под углом без проблем.
  8. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Alex1212, а из чего строили?
  9. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Negativ, спасибо за советы! а почему керамзитобетон не подходит?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Vasilek123,
    1. Керамзитобетон сложновато использовать в радиусных частях. Его сожнее опилить под ваши требования
    2. Керамзитобетон нельзя использовать в качестве однослойной конструкции без утепления. Теплотехнические свойства такой конструкции - на совести производителей КББ (одному богу известны пропорции их материала)
    3. При сопоставимой стоимости с ГБ он хуже воспринимается потенциальным покупателем при последующей перепродаже. Именно в силу этой причины основная сфера применения такого материала - нежилые помещения.
    Безусловно, выбор материала для стены очень зависит от конкретной ценовой ситуации, складывающейся в регионе закупки. Для МО при обилии предложений по любым материалам такой выбор выглядит странным. По стоимости конструкции ГБ выглядит более предпочтительным вариантом на мой взгляд. Можно выполнить внешнюю стену толщиной 375-400 мм без дополнительного утепления.
  11. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Negativ, по моим расчетам стоимость из газобетона выходит намного выше (армирование рядов, клей и цена на него дороже)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Какой у вас регион? Вы учитываете тот факт, что КББ вам придется утеплять? Армировать его также придётся!
  13. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Negativ, Марий Эл. да, собираюсь утеплять везде где ровные стены и делать мокрый фасад а где полукруг-утепление и облицовка кирпичем
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Возьмите блок ГБ (как вариант, Биктон вашего местного завода (у него прекрасные ТТХ). Рекомендую отказаться от штукатурки (для нашего климата это крайне недолговечный вариант). В качестве облицовочного кирпича рекомендую использовать лицевой кирпич по всему фасаду. Это - долговечное решение. Если рассматривать по-настоящему теплую (соответствующую теплотехническим нормам) стену, то с утеплением к керамзитобетону нужно делать достатоно толстый слой из минеральной ваты. ППС - откровенно слабый вариант. Если рассматривать ГБ и КББ+ утеплитель, то схема из ГБ вряд ли будет дороже
    Дальше - время расчетов:
    на 1 м2 стены уйдет 0,375 - 0,4 м3 блока + 52 кирпича 1 НФ (или 0,7 НФ), если выберете такой вариант.
    на 1 м3 блока потребуется всего 1 мешок (25 кг) клея.
    Армировать кладку из ГБ можно через 3 ряда блоков базальтовой сеткой (Одного рулона сетки 1 м ширина и 50 м длина хватит на 100 м. п. армирования). Стоимость такого рулона - 5000 рублей (дешевле металлической сетки).).
    Как альтернативу, можете посчитать стоимость Керамзитоетонной конструкции
    Керамзитобетон 400 мм
    Утеплитель минераловатный 50 минимум, но я полагаю, что нужна большая толщина
    Лицевой кирпич
    Нужно также учесть тот факт, что сделать радиус из КББ гораздо сложнее тезнологически и гораздо выше риск промерзания указанной конструкции при неправильном выполнении.
    Даже гибкие связи гораздо сложнее закрепить в КББ.
    Газоблок - целостная система, с помощью которой вы сможете выполнить все требуемые элементы: от стен до перемычек и армопояса.
    Не стоит изобретать велосипед. ИМХО, разумеется!
  15. Vasilek123
    Vasilek123
    Vasilek123
    @Negativ, армирование газобетона сеткой? :ogo:
