Открытое летнее кафе 12х15,6 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Иван747, 16.08.16.
  1. Иван747
    Иван747
    Иван747
    Оренбург
    Доброго времени суток. Есть большое желание построить летнее кафе, прошу помощи с проектом навеса. Располагаться будет на берегу реки, берег ПГС, со всех сторон лес. Участок затапливает каждую весну, по этому кафе весной будет собираться, а осенью разбираться. Оренбургская область, третья группа ветровой нагрузки. Нижняя обвязка из бруса 50х150, будет засыпаться песком на 12-15см. Стойки- брус 150х150 крепятся на уголках, высота от 2,7м до 3,3м. Укосины 50х150х1500 (может заменить?) под 45 градусов. Стропила- брус 150х250 (3-50х200+3-50х50 думаю на ершеных гвоздях, 3 бруска 50х50 можно заменить на 50х150, как будет надежнее?) пролет 6м. Обрешетка- 50х250 (50х200+50х50 или 50х150+50х100?) пролет 5м. Крыть думал профлистом НС35, вылет по длинным сторонам 50-70см (нормально будет?). Прошу совета у знающих людей.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Из дерева такую конструкцию не стоит делать... сборно разборную. Только из иеталла. Если из дерева - собрал, и больше не разбирать.
