1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сдвоенная оконная перемычка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aleexgar, 16.08.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Всем боброго дня.
    Обычно оконные перемычки делают в одну балку с утеплением вставкой из пенопласта и опционально с тонким внешним блоком.
    Применяются ли двойные перемычки?, т. е. сдвоенная жб балка?
    Например как на картинке, жб балка 190 мм - ПСБ25 100 мм - жб балка 190 мм, высотой, допустим 250 мм. Из плюсов вижу: достаточно высокое R, равномерное опирание вышележащих блоков, отсутствие "висячих" наружных блоков.
    Ктонить сталкивался? ссылки приветствуются... :)
  2. youClone
    youClone
    youClone
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Хорошо @al185, как в таком случае считать несущую способность?
    несущая одной перемычки - х2 ?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да, раз у вас для
    Вот если бы плита перекрытия опиралась, то оперлась бы она только на внутреннюю, соответственно наружняя вообще бы не работала...
