Оптимальный вариант устройства водопроводного колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем fisun, 16.08.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые коллеги, форумчане, дайте совет.
    Строю дом и нужно подключить водоснабжение.
    Водопровод у меня центральный, 4 атмосферы и в 25 метрах от дома, на общей улице есть колодец водоснабжения, но поскольку, у меня на участке водопровод раздваивается (есть еще баня) я хочу иметь свой собственный колодец на участке, чтобы:
    а) иметь возможность выключать воду в бане или доме назависимо друг от друга
    б) иметь возможность делать обратный слив воды - то есть сливать воду из труб дома и бани в колодец, с целью консервирования бани/дома на зиму.
    в) поставить в колодец один общий счетчик
    г) иметь возможность подключать уличное, летнее, водоснабжение от колодца и отключать его на зиму с обратным сливом в колодец.
    Соответственно нужен простой колодец, на глубину в 1,5 метра, в который может залезть человек.
    Вопрос такой - как и из чего его лучше сделать?
    1. Кольца - сложно разгрузить и установить там, ограниченное пространство, нет возможности работать крану.
    2. Пластиковый колодец - оптимально, но все варианты, которые я нахожу какие-то очень дорогие.
    3. Залить самому монолитный колодец оставив дырку под люк.
    Что скажете о 3 варианте? Сейчас есть возможность сделать такую работу, так как на объекте работают строители, возводят коробку дома.
    Дайте совет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольца диаметром (внутренним) 1,0 метр и без крана ставят.
    Нормальный вариант.
    Вероятно, это самый предпочтительный в плане удобства.
    Учтите Уровень Грунтовых Вод.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я бы рекомендовал собрать распределительный узел - в доме! Никаких колодцев, всё в тепле и чистоте, возможность монтажа автоматического слива, своевременного контроля, дистанционного управления, обогрева труб и много, много, других преимуществ. Вы бы лучше не гадали, а обратились к специалистам. Они Вам все спроектируют и при желании грамотно смонтируют под "ключ" и с многолетней гарантией.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Из дома нет вывода в баню, к тому же куда сливать из вводов - если нет колодца?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Будем "Войну и Мир" переписывать? Всё делается! Слив осуществляется с помощью зимних кранов, гидрантов, автоматики и т. п. Никаких колодцев не требуется. Вы просто не представляете себе всех возможностей современных технологий...!
  6. fisun
    fisun
    fisun
    То о чем вы говорите, наверное стоит сделать, но думаю колодец этому не помешает?)
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильно думаете, может и не помешает. А если его сделать поглубже и до песка, то при ненадобности его под септик можно переоборудовать. Туда и сливать собсно!
  8. fisun
    fisun
    fisun
    У нас все коммуникации центральные, песка нет, только суглинок. Сделать колодец все же хочу, пуская будет, так спокойнее, если что и ввод в дом поменять легко и т. п.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну так и делайте, раз всё уже придумали...!
  10. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, как-то так. Немного грязно, но ведь какие погоды стоят.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Деньги на ветер в общем... Ну ни чему жизнь людей не учит...! Люди - ну как до вас достучаться то? Там же 1000 долларов зарыта как минимум! Ну, что некуда было с пользой для семьи потратить, что ли? Ну на хрена все эти сооружения сдались, если толку от них ноль? Адаптер стоит 4500! И на этом всё бы и закончилось...?!
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Какая тысяча долларов? Дай бог 200
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...ну обоснуйте!
  14. fisun
    fisun
    fisun
    5 мешков цемента, 3 тачки щебня, 5 тачек песка, обрезки арматуры и 2 куба земельных работ
    Ну может вдвое больше. ;)
    Работа, тысяч 10, материал не более того. Крышка и люк 1200, еще плиту под люк залить, ну 5000, не больше.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Колодец стоит, трубы в нем лежат, все хорошо. Но в колодце все время вода. Приходит через гильзы. Нужно, как-то из изолировать. Стопак герметик стоит как крыло от боинга. Какие еще есть варианты?
