Присоединение к электрическим сетям
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михаил07071986, 16.08.16.
  1. Михаил07071986
    Михаил07071986
    Михаил07071986
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по тех условиям у меня должен быть аппарат релейной защиты. Что это и как его подключить?
    Спасибо
  2. Михаил07071986
    Михаил07071986
    Михаил07071986
    Еще меня попросили заменить счетчик, не объясняя причину и поставить какое то рмм
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    В Ваше случае нужно добавить заземление и поставить счетчик типа "Матрица", стоит дорого)
  4. Михаил07071986
    Михаил07071986
    Михаил07071986
    По поводу счетчика сказали что нужен меркурий 231АТ-01 А аппарат релейной защиты это, что такое? Узм?
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Релейная защита — комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы.
    И УЗО, и автоматы.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РММ это скорее всего "расцепитель минимального и максимального напряжения". Штука неудобная - обратно само не включается, и вроде как однофазная. УЗМ-51М лучше, но их тоже надо три штуки, можно в распределительном щитке.
    Зачем в щитке нулевая шина?
    С цветом проводов промахнулись... Ноль всегда синий. И выход с автомата надо было делать "петелькой".
    Точно такой же, но двухтарифный, с ЖК индикатором.
    Пломбировать будут наклейками?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
