1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
МЗЛФ для сруба
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tselischevaox, 16.08.16.
  1. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    МЗЛФ для сруба
    Подскажите пожалуйста, как правильнее устроить фундамент под сруб 6 на 9... Грунт некрасовское.jpg
    Можно ли опирать ленту на первый песок без всяких подушек,
    предварительно сняв плодородку? или может подскажите что конструктивно правильнее, для таких грунтов...
    просто чем больше читаешь, тем больше в голове сумбура, кто то пишет о необходимости, кто то наоборот о вреде подушки...и у каждого свои доводы)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Опираться можно на подпочвенный слой
    утепление вероятно небходимо
  3. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    Утепление фундамента и отмостки надо делать сразу? или можно оставить на зиму просто залитую ленту ненагруженную
  4. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Без коробки утепление отмостки не имеет особого смысла. Вы утеплите снаружи, но изнутри лента будет промерзать. Лучше эти работы проводить после возведения сруба. В каком регионе Вы проживаете и что у Вас за грунты? Сейчас имеет смысл только утеплить фундамент, уложить технониколевскую экструзию по периметру, это уменьшит глубину промерзания. Вообще зайдите к ним на сайт, там много брошюр и альбомов тех. решений.
  5. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    Ярославская область, глубина промерзания 1.4 м
    Грунты на фото...
    Утеплять фундамент сразу в опалубку?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- утеплять фундамент (стены фундамента) надо при условии, что у вас есть подполье или подвал.
    для ликвидации пучения грунта утепляется грунт вокруг фундамента и при необходимости цоколь.
    2- вы указываете на то что у вас под подошвой песок. Если уточнится по его пылеватости и крупности, угв, возможно у вас и грунт и не пучинистый, что снимает все проблемы.
  7. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    В основание заложить ЭППС. Есть, конечно, вариант делать опалубку из ЭППС, тут на форуме много информации и примеров. Получаете утепление фундамента и опалубку одновременно, к тому же не надо мучаться с разбором. Крепятся плиты экструзии строго под угло 90 градусов, есть специальный технониколевский крепеж http://www.xps.tn.ru/docs/brochures/
  8. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    @swdawu2016,
    Надеется на не пучинистый грунт не приходиться...
    да как раз изучали вопрос по несъемной опалубке из эппс)
    остается вопрос:
    1. Участок с небольшим уклоном, как правильнее- снять плодородку до начала песка соответственно и подрезкой листов ээпс по высоте установить уровень ленты или выравнивать песок, снимать где то больше где то меньше и ставить целиковые листы эппс? высота ленты планируется 60 а ширина 50
    2. Как быть с продухами в такой опалубке?
