Откуда глина на входном фильтре?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем vot-on, 16.08.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Имеется колодец, глубина 13 м.
    Воду качает скважинный насос непосредственно в дом.
    Насос управляется "Аквароботом Турбипрессом".
    Порядок оборудования в системе такой:
    1. Обратный клапан
    2. Грязевик
    3. "Акваробот Турбипресс" с отводом на ГА 100 л.
    4. Фильтр "Гейзер" с картриджем 5 мкм.
    5. Трубопровод к потребителям.
    4 дня назад заметили помутнение воды в санузлах, сначала приняли за ржавчину, потом я вскрыл фильтр, увидел на картридже конкретный такой слой глины. Грязевик при этом абсолютно чистый.
    Скажите, откуда в колодце на глубине 13 м. в абсолютно песчаном горизонте, который начинается где-то на 10 м., может взяться глина?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В любом песке найдутся пылеватые частицы. Даже крупный песок по истечению времени покрывается тонким слоем ила. Дренажником/фекальником взбаламутите воду в колодце и откачайте.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @ВодоУслуги, так колодец вроде нельзя полностью откачивать... За несколько раз промывать?
    Вообще, как-то странно все выглядит - вода в колодце стала слегка мутноватой, я готов согласиться, что это естественная взвесь, но вода в трубах в доме абсолютно рыжая, и картридж фильтра забивается глиной буквально за час.
    Я даже мог бы подумать, что где-то идет подмес глины, ну, допустим, труба треснула под землей, но водопроводная ПНД труба 32 мм у меня проложена в рыжей ПВХ трубе 110 мм, и только на подходе к колодцу, последние полтора метра ПНД лежит в открытом грунте. Но и там она со всех сторон засыпана щебнем.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Осмотрите колодец, чудес не бывает. Отвалился цемент из технологических отверстий в кольце, прорвался шов, поднялся песок, подсело нижнее кольцо и образовалась щель, намыло глины из-за колец и т. д.
    Попробуйте приподнять немного насос.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Насос поднял. Надо бы его вытащить и посмотреть, не гавкнул ли он от этой мути...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раз качает, значит "живой". Насос боится твердых частиц (камушки, песок) и волокон (нитка, тряпка). Мутная вода ему не страшна.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    В общем, продолжение истории такое: замерил глубину воды в колодце - 0,65 м. вместо положенных 2 м.
    При этом насос, само собой, был установлен исходя из глубины 2 м., т. е., последние несколько дней он качал фактически со дна и даже ниже.
    Есть такой симптом: насос бодро набирает воду с нуля до 1.5 бар (по монометру Акваробота), потом резко снижает напор, еле-еле, в течение минут пятнадцати дотягивает до 2 бар, потом Акваробот валится в аварию. Акваробот запрограммирован на Рmin=2 бар, Рmax=4 бар.
    Позвонил в службу поддержки Акварорбот, сказали, что вероятно снизилась производительность насоса и он не может продавить больше 2 бар.
    Бывает у насоса такая неисправность - качать, качает, но с меньшей производительностью?
    Насос Водолей бцпэ 0.5-63 у.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Самый распространенный симптом - забились некоторые отверстия в рабочем колесе. Соответственно упала пропускная способность, вот и поднимает слабенько давление.
    Или насос вместо воды качает сметану и ему трудно поднять такую вязкую массу наверх.
    Почистите колодец и выясните причину заиливания.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Сегодня приедут колодезники, будут чистить, спрошу у них, в чем дело.
    Мне уже чистили его один раз - в марте. Говорят, это норма с учетом того, что колодец отрыт в сентябре 2015.
    Вообще, конечно, не хотелось бы проводить чистку раз в полгода...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выложите фото вынутого грунта с подробным описанием. Ну и рабочих "попытайте" хорошенько, что да как, откуда и почему.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    В общем, колодец чистить пока не стали и вот почему: колодезники говорят, что это не плывун, а во всем виноват насос - баламутит воду, намывает песок.
    Насос, кстати, действительно как-то криво работает. Когда я его только поставил, его было практически не слышно, поверхность воды была гладкой, а сейчас насос рычит и вода бурлит. То ли он засорился и поэтому рычит, то ли он еще раньше гавкнул, стал вибрировать, поднял дно и поэтому засорился, трудно сказать.
    В любом случае колодезники считают, что этот насос имеет избыточную мощность для этого конкретного колодца и пока его не заменю, чистить смысла нет.
    Теперь надо выбирать насос - заведу соответствующую тему в профильном разделе.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Она уже есть.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про насос в соседней ветке прочитал. Проблема не в насосе - уверен на 99,99%. Колодец боится залповых откачек, до дна. У Вас ГА, который наполняется по мере расхода воды. Откачал насос 30-40 л. и все, отключился. Через 30 минут еще 30-40 л. Насос не вибрационный, мощность средняя. У многих стоят Водолеи, но такую проблему не создают. Диагноз вынесли/определили не правильно.
    Кто насос в колодец устанавливал?
    Когда копали колодец, последний грунт какой был, ну когда по воде шли?
    У Вас ведь нет грунтовки, значит грунт супесь-песок. Вероятность плывуна 99,99%.
    Если это так, значит изначально уже было 1/2-3/4 кольца с плывуном. Колодезники промолчали, а монтажник насоса опустил его почти в сметану, не зная об этом. Плывун еще немного поднялся, что для насоса стало уже критично.
    Чистить не хотели, так как сразу не предупредили и не сказали всю правду. Ведь сдать колодец с двумя кольцами воды приятнее чем кольцо песка+кольцо воды. И у заказчика лишние вопросы не возникают. А потом, виноваты все, только не мы.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Насос устанавливал я самостоятельно. Старался подвесить так, чтобы между нижней кромкой насоса и дном было ~0,5м.
    Белый с сероватым оттенком песок очень мелкой фракции. Такой же песок вынимали, когда чистили колодец в апреле 2016 (через 8 месяцев после копки.)
    Когда копали колодец, порядок грунта был такой:
    с поверхности примерно на 0,5м - полдородный слой
    Примерно до 5 м. суглинок с глиной.
    Примерно до 8 м. - крупная супесь с попадающимися участками красной глины.
    Примерно до 11 м. крупный желтый песок
    Дальше бело-серый очень мелкий песок без малейших признаков глины
    Самое главное - что теперь делать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Посчитали глубину колодца, высоту насоса + 0,5 м. от дна, отмерили трубу и установили насос. А то что дно выше на 0.5 м. не знали.
    Самый настоящий плывун.
    Убедиться что песок поступает только через дно. Если кольца не скреплены, то при чистке нижние могли оторваться и опуститься немного. Через образовавшуюся щель течет песок, что не очень хорошо.
    Колодезники не просто так отказались от чистки... Могли почистить и взять денег, но от денег они отказались + утверждают что в колодце нет плывуна. Вот это и настораживает.
