Открытая или закрытая система отопления для пеллетного котла?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 16.08.16.
Какая система отопления используется у вас на пеллетеном котле?
  1. Открытая
    50,0%
  2. Закрытая
    50,0%
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Изучая Инструкцию на один из пеллетных котлов, обнаружил следующее:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И? Может конкретно этот котёл сделан из фольги?
    Хотя это скорее всего глупость написавшего - имели в виду скорее ограничение по давлению.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Хотелось бы услышать опыт сообщества по использованию именно пеллетных котлов в открытых и/или закрытых системах отопления.
    Я могу понять производителя. Он хочет минимизировать свои риски. В закрытой системе, видимо, может возникнуть повышение давления выше нормативного, что может повредить котел и Пользователь будет предъявлять претензии к Производителю.
    Ну и, возможно, это требование вытекает из нормативных требований в Европе?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая разница? Пеллетный котёл это разновидность просто ТТ котла. Т. е требования к их установке одинаковые. Выбор типа СО определяется вами и проектировщиком вашей СО, в зависимости от ваших хотелок, местных условий и т. д. Все типы имеют свои плюсы и минусы, и любой из них может быть с успехом применён для СО с пеллетным котлом во главе. По этому многие производители и рисуют в своих инструкциях оба основных вида СО. Открытую и закрытую. Если о себе, то я, например параноик:aga:, поэтому у меня ЕЦ. Но не совсем, поэтому ЕЦ закрытая. :|:
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Мне интересно было бы узнать 2 момента:
    1) У кого еще в Инструкции на котел есть требование использовать только Открытую систему?
    2) Кто использует закрытую и случались ли аварии с повышением давления выше нормативного (1,5 бар)?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У чисто пеллетников это довольно редкое явление. Да же на нашем форуме. Т. к. мозги горелок отслеживают, как минимум, Т котла и отключают горелку при превышении некого порога. Неправильно настроенную по давлению СО не рассматриваем. Да и кто мешает вам поставить не одну, а допустим две группы безопасности? Главное, что бы клапана в них были соответствующие, а не на 7.5 атм (при нужной 1.5), как у одного моего знакомого-) А вообще ваши вопросы больше подходят для другого раздела форума. Поищите там, может уже тёрли.
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    1.5 нормативным ну никак назвать нельзя.
    Чугунина - 3 бара как правило, К. - 3 бара. Валдай - 1.5
    Я, начитавшись альбома типовых решений ДиДитриха, поставил реле максимального давления и реле минимального давления + предохранительный клапан.
    Получилось так:
    1. Рабочее - 1.5
    2. Максимальное по РД - 2
    3. Предохранительный клапан - 3
    4. Котел опрессовывается на заводе на 4.
    Реле минимального давления для предупреждения запуска системы с утечкой теплоносителя.
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Мы здесь обсуждаем пеллетные котлы. А они - стальные. И у всех, которые я смотрел, давление - 1,5 бара.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно нормативное. Мы говорим о бытовых котлах. У большинства дома максимум в два этажа. Зачем больше 1.5? Котёл будет тяжёлым, дорогим. Зачем? Те редкие "несчастные", что имеют небоскрёбы и топятся ТТ котлами, уж как нибудь подберут себе соответствующий котёл. Остальные то причём?
  10. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Абсолютно согласен. 1,5 бара - более чем достаточно.
    Но, чем вызвано требование применять именно открытую систему?
    Тем что закрытая не может гарантировать безопасность?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может, но при соблюдении некоторых условий. А открытая никаких условий не требует. Ну кроме наличия теплоносителя в СО-)
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Перестраховка в чистом виде. У дефро с его 6 мм такое видел.
    А еще я видел вот такое
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Запутался в словах, каюсь :)
    С другой стороны подвал + 2 вверх не так уж и редко встречается. Хотя в целом 1.5 - 2 за глаза.
