1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 39
Маленькая Русская печь в беседке на подиуме из Лего кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 16.08.16.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    "Крестьянин", чай не маленький! Сам пускай решит, заменить задвижку на другую, в этой отверстие сделать или ограничитель приладить...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Другую ему взять негде, поскольку с дырками никто не производит и не продаёт. Придётся с этой что-то делать. Или ничего не делать, а просто правильно пользоваться, не закрывая слишком рано.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Родственникам ставил шибер (камин-буржуйка к щитку) - так шибер с дыркой - там стопор, чтоб задвижка полностью не вываливалась.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Живу не один, часто в разъдах - родственники могут и поторопится с задвижкой ...
    @Redston, :hello:
    "Ограничитель" - больше нравится, экономит силы и средства :)]
    Применительно к диаметру 160 мм, сколько мм или см оставить ограничитель ?
  5. Redston
    Redston
    Redston
    Чтобы примерно на сантиметр не доходила до полного перекрытия диаметра. Точно нормально будет.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    :aga:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А вот привыкнут люди, что всё нормально и можно не бояться закрывать раньше времени, а эта щель возьмёт и зарастёт сажей?
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Что не так?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да не, всё нормально. Я было хотел спросить, так полсантиметра или сантиметр, а там оказывается в одном месте про ширину, в другом про что-то круглое.
    У меня, вот, дома все задвижки старинные, задвигаются полностью, а ограничители такие, что вытащить движок, дабы просверлить или обломать угол, невозможно. Пока никто не угорал. Пару зим, было, углём топили и то задвижки закрывали после прогорания. Больше СО и прочего получаю на свежем воздухе с табачным дымом.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В общем - вектор понятен. Ждем весну для сборки печи, будем пробовать варианты ;)
    З. Ы. Мороз отменили - удалось воспользоваться нашей погодной аномалией с плюсом до 8 С`, "дом для печки" оштукатурен внутри.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Куда уж уже хайло, противни не влезут, порожек 0,25кирпича = 6 см
    Вот фотка растопки печи где видно DSC07376.JPG градации входящего и выходящего воздуха/дыма.
  13. Redston
    Redston
    Redston
    Вот, как раз классно видно, сколько у Вас входящего идёт! Это стопудовый перебор!
    Пунктир - ваша граница входящего и выходящего воздуха в режиме растопки. Это самый плохой режим, когда требуется максимально удалять дымовые газы, а тяги ещё нет. И при этом у Вас ПОЛОВИНА сечения работает на вход. Видите, где заканчивается копоть? Это значит дым ниже этого уровня никогда не опускается. Он всегда выше этой черты. (стрелка). Вам ТОЧНО нужно опускать порожек, примерно на уровень заштрихованного сечения. Возьмите свою "Самую большую" кастрюлю, которую Вы РЕАЛЬНО хоть раз ставили в печь и смело опускайте порожек на уровень, "лишь бы влезла".
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    6 см порог, это как его и нет, топите улицу, расход дров. В таких печах порог делаю 14-18 см.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Не знаю кто как, что делает, но я делал по @Александр1970, ссылку в начале темы я давал.
    У него сделано так же, вернее у меня как у него:)]. вот фото
    далее, смотрел ещё его тему стр-ва большой РП в доме.
    Там он делает порожек/зуб в 0,5 кирпича. Скопировал его фото, теперь найдите разницу
    0403.JPG и DSC07376.JPG :) :hello:
