Перекрытие в доме из теплоблока
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Basf64, 16.08.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Строю дом из теплоблока на УШП. Дом мансардный. Перекрытие планируется плитным.
    Заливка армопояса "съедает" один ряд стены + 1 ряд "съедает" плита. Общую высоту дома завышать не хочется:
    не будет смотреться как в проекте и на доп. расходы не расчитывал (1 ряд = прим. 30.000р.)
    В теплоблоках
    (внешняя часть - облицовка+керамзитобетон 8см, средняя - ПСБ 16см, внутренняя - керамзитобетон 16см)
    армопояс заливается на внутреннюю часть блока.
    Бригадир предложил:
    1. устроить армопояс на уровне проемных перемычек, верх окон и дверей на одной высоте. Окна высокие, до м/этажного перекрытия 2-3 блока;
    2. плиту перекрытия класть на раствор, непосредственно на блоки (т.е. 2-3-й ряд над армопоясом)
    Можно ли так? Какие возможны проблемы в дальнейшем?
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Basf64, ничего то я не понял. Бригадир предлагал все равно делать пояс, так где Вы собирались экономить? У вас как был пояс, так и остался, или как? Сделали в итоге?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Сделали. на тот момент поясного блока не хватало - производитель не очень оперативно доставлял.
    так выходит на 1 ряд меньше:
    армопояс идет поверх окон+плита=2 ряда поясного блока
    в другом случае -
    1-й ряд над окнами
    2-й ряд армопояс
    3-й ряд плита
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите эту ссылку http://www.kolumb.ru/p-marko_08.php. Это почти Ваш случай. Монолитный пояс входит в состав перекрытия и не требует увеличения высоты дома.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @kolumb, спасибо, все построили
