Перекрытие плитами первого этажа (косяк)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fel, 15.08.16.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Ребята, добрый вечер. Подскажите, кто в теме по моей ситуации, может подобный опыт у кого был...
    Есть стены первого этажа из ГБ, армопояс. Планировалось сделать перекрытие облегченными плитами пустотками и далее мансарда или холодный чердак, пока не определились.
    На плиты перекрытия кладут по всей площади ГБ 10 см в качестве утеплителя и далее, теплые полы если мансарда.
    Строители уложили плиты перекрытия нормально. Между плитами залили раствор (темно серые треугольники), но не везде. А там где стены - положили ГБ (красный контур) для поднятия уровня в ровень с плитами и поверху по всей площади уложили ГБ. Схематически я на рис. показал, что получилось.
    Насколько критично не заливать бетоном то место, где положили ГБ с красными контурами при наличии мансарды? и в случае если мансарды не будет, а будет холодный чердак?
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    При правильной анкеровке плит перекрытия в стены и между собой, а так же отсутствии сейсмики, не критично.
  3. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Как для утеплителя, толщины в 10 см мало будет.
  4. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Если будет мансарда, то дальше теплый пол и соответственно утепление крыши. Думаю будет нормально.
    Меня конечно больше беспокоит, что нет жесткой связи плит. Липецк, Центральное черноземье конечно район не сейсмичный, но все же...
  5. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Да хрень конечно, но не критичная) то что вы назвали стеной по факту просто перегородлка, т. к. не несет нагрузки
  6. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Да, точно, это по сути перегородка. На несущие стены плиты как раз опираются. Судя по сообщениям на форуме, такие вещи имеют место быть и вроде как для не сейсмоопасной зоны - не критично... Значит буду продолжать...
