Почему срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Бублик, 29.06.09.
  1. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    добрый день!
    уважаемые знатоки, помогите разобраться.
    у меня 9кВт разрешенной 3-фазной мощности, при этом на входе, где счетчик, стоит автомат на 16А. в доме стоит бокс с автоматами (3 по 16 и 3 по 10А) и УЗО.
    электрики, проводившие мне проводку, сказали, что УЗО не рабочее, т.к. не реагирует на тест, рекомендовали поменять его, причем не на 16, а на 25 А, что я и сделал.
    теперь собственно к проблеме. при включении стиральной машины, УЗО вырубается, что старое, что новое, причем при еще старом УЗО один раз она вырубилась в самом конце при отжиме, после этого отключается сразу при включении машины.
    группы по фазам на 16 А у меня такие - розетки первого этажа, розетки 2 этажа, розетки бойлерной. т.к. специальной розетки для стиралки еще нет, пробовал ее включать и через бойлерную, и через остальной первый этаж. потребителей включено минимум, мощных среди них нет. мощность стиралки 2 кВт.
    вот я думаю, может проблема в том, что у меня ввод всего лишь 16А, но тогда в чем смысл разрешенных мне 9 кВт, если я погу пользоваться только 3,5?
    в общем, нужен совет грамотного специалиста.
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Через систему помехоподавления коллекторного двигателя СМ (блокировочные конденсаторы) - протекает емкостный ток достаточный для срабатывания УЗО величины - откажитесь от применения УЗО ...
    Заземление СМ выполните через стандартное заземление розетки, выполнив уравнение потенциалов с водопроводом ...
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    УЗО от перегрузки у вас отключаться не может. Мощность у вас действительно 3,5 кВт на каждую фазу, но к УЗО это имеет опосредованное отношение. Вам нужно проверить правильность разводки.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    скорее всего нейтраль стиральной машины взята до узо от общего клеммника.
  5. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    СМ включается в обычную розетку. подскажите, в каком месте мне-дилетанту искать неполадку?
    справедливости ради, она работала года 3-4 в обычных домашних условиях, но последние года 2 стояла на запасном ходу в кладовке. я уже и сам склоняюсь к тому, что что-то не так в этом агрегате.
    мегодня поставил один автомат на 25А - не помогло, вырубает, как и ранее.
    сегодня поставил один автомат на 25А - не помогло, вырубает, как и ранее.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Вероятно пробивает на землю сама стиралка, либо что то еще что связано с ее работой: насосная станция, бойлер...
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Выделенная мощность и наминал автоматов здесь абсолютно не причём.
    Наиболее вероятная причина, неисправность самой машины. Например могло пробить конденсатор в фильтре.
  8. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    спасибо за консультацию!
    буду искать неполадку в электропроводке машины - по-видимому,там изъян.
  9. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    А при включении в эту розетку другого потребителя УЗО не срабатывает? Тогда точно дело в самой стиралке. А вот если отключается и при любом потребителе в этой розетке - дело в разводке, и наиболее вероятно по цепи нейтрали.
  10. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    да нет, розетки работают нормально, включаю инструмент без проблем. тем более что я стиралку пробовал включать в разные розетки.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
