Зазор на фасаде стены между утеплителем и мембраной
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем stas_12345, 15.08.16.
  1. stas_12345
    stas_12345
    stas_12345
    Здравствуйте. Построен дом из бруса 150мм. строители начали утеплять, сначала установили П-подвесы для металлического профиля под гипсокартон, затем на него 2 слоя утеплителя роквул скандик батс 50 мм, затем усиленный профиль металлический 60х27, после этого прекрутили на саморезы с большими шляпками ветрозащиту роквул и начали монтировать металлосайдинг. Вопрос в том, критично ли то что между мембраной и утеплителем зазор в 27 мм, мемемюрана не прилегает к утеплителю, если да, то чем это грозит. И вопрос второй- при таком пироге страшно что сайдинг прикрутили сразу на мембрану, оставив зазор между утеплителем и мембраной, а не мебраной и сайдингом. Спасибо
  2. stas_12345
    stas_12345
    stas_12345
    Да, и на вопрос почему так а не мембрану на утеплитель, сказали что не надо рвать мембрану надевая ее на П-подвесы.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Скажите им теперь, чтобы не дырявили металлосайдинг! Изолентой его, синей!
    И стенки зачем дырявили? Не надо было, П-подвесы в сантиметре от стены бы установили. А чо?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Утепление сделано неправильно. Мембрана у вас не работает, а в вентзазоре оставлен голый утеплитель без влаго-вертозащиты.
    Нужно переделывать, строители некомпетентны.
  5. stas_12345
    stas_12345
    stas_12345
    Спасибо большое.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    А почему не захотели взять профили от вентфасада либо сделать подконструкцию на брусках? Гипсокартонный профиль для гипсокартона внутри помещений.
