1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФ для одноэтажного сруба 12,75х18,4м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreySulimov, 15.08.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Добрый день!
    Готов проект фундамента под сруб.
    Будут очень ценны комментарии и критика.
    Исполнитель проекта фундамента https://www.forumhouse.ru/members/657067/
    Вводные
    Дома из сруба с террасой 12,75х18,4м, бревно ручной рубки 0,28-0,32м
    Почка обычная подмосковная 0,3м плод слой / 0,5 м суглинок / песок. УГМ очень глубоко.
    Лента с полами по грунту.
    1.jpg 113jpg.jpg 119.jpg merged_2016_08_12__21-27-55.jpg unnamed.jpg Вн. в..jpg план-дома.jpg Разрез.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Громозеку можно особо не проверять.
    Если это все листы, что есть, добавил бы каких-то ЦУ на тему стыков арматуры по длине, защитных слоев, информации как правильно вязать хомуты
    чтобы они не выглядели вот так по факту
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Есть ли у кого-нибуть опыт использование несьемной опалубки из астрахани?
    Сколько рядов такой опалубки можно залить за раз?
    Использование бетононасоса и вибрирование возможно?
  4. buka23
    buka23
    buka23
    С телефона смотрю..какая ширина и глубина ленты? И подушка как будет усстроена? Обратная засыпка пазух будет? Если да то чем? У Вас просто мзлф или сваи тоже планируютя по углам?
  5. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Перестраховщики с фундаментными подошвами в 70 см не обьяснили зачем вам несущая способность (грубо) в 900 тонн?
    :aga:
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ширина 300 дом. Веранда 200. Возможно сейчас поменяем все на 200мм для несъемной опалубки. Глубина 500. Высота над землёй примерно 400. Несущая способность. Нет не объяснили. Предложите свой вариант, подкрепленный расчетом.
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Подушки нет. Считаю ненужна. Обратная засыпка песок+трамбовка.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    цифра с потолка?
  9. buka23
    buka23
    buka23
    видимо зря. Вся суть мзлф, как я понимаю, именно в подушке, которая и будет компенсировать силы морозного пучения. конечно могу ошибаться, но странно как-то. Я себе буду подушку обязательно под сруб буду делать. см 30-40 с трамбовкой (пгс)
  10. buka23
    buka23
    buka23
    получается у вас фундамент будет опираться на плодородку? заложение всего 10 см?
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Без подушки фундамент опиратеся на утрамбованный природный слой. Зачем пытаться трамбовать подушку до состояния материкового песка? Все равно не выйдет. От мучения помогает утепление. Заложение фундамента 500мм.
  12. buka23
    buka23
    buka23
    @AndreySulimov, Вы знакомы с силами морозного пучения и основной сутью МЗЛФ? видимо нет..почитайте для чего нужна подушка и в чем суль такой ленты. ИМХО нельзя опирать ленту на родной грунт. Если интересно могу в л. с. скинуть канал одного очень грамотного парня -строителя. у него есть видео на эту тему.
  13. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Нет спасибо! Если сомневаетесь сделайте РАСЧЕТ фундамента. И все сразу станет понятно. Например мой папа категорически считает что ленту нужно делать на глубину 1,9м, обязательно подушка под неё. По другому никак. Разубеждать его безполезно. Т. к. Так все делают в деревне.
  14. buka23
    buka23
    buka23
    @AndreySulimov, ну и зря..я все сведения по крупицам собираю и коплю.
    Расчет фундамента делается чтобы опрделить его несущую способность, но он никак не учитывает то как и насколько хорошо ВЫ подготовите основание для него. Еще раз повторюсь, если не хотите последствий изучите суть мзлф и силы морозного пучения. Хотя конечно дело Ваше.
    Буду следить, очень интересно! Удачи в стройке!
  15. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    На последней картинке серым цветом "бетон" подписан и под ним тоже серым - я так поняла что тоже бетон в 70 см шириной и 20 см толщиной, промфундаменты так строят обычно, прикинула при несущей в 2 кг получается 900 тонн выдерживает. Что непонятно-то? Если там не бетон, надо бы проектанту выучить как щебень рисуют
