Подъем цоколя для укладки пустотелых плит. (Надо ли?)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем филонов алексей, 15.08.16.
  1. филонов алексей
    филонов алексей
    Всем доброго дня. Залили ленточный фундамент 40 на 100 (пятистенок) размером 9,8 на 8,6. Как не пытались вывести 0, после снятия опалубки невооруженным глазом видно хорошие проседания на определенных участках. Пройдя вдоль и поперек ленты с гидроуровнем имеем следующее:
    - Максимальный перепад высот 3 см.
    - В местах опирания плит (центральная и внешние боковые) перепад колеблется от 0,5 до 2,5 см.
    Можно ли так ложить плиты или нужно сначала поднять цоколь минимум в 3 ряда кирпича.
    Фото сегодня завтра добавлю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если так плиты положите. то потом по плитам придется песком выравнивать или стяжкой.
    можно поставить маяки, натянуть нитку и раствором выровнять.
  3. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    @Rolandspb, правильно говорит. Ставьте нитку, раствор замесите и укладывайте спокойно на него плиты.
    Если есть необходимость поднять плиты выше, чем сейчас, то поднимайте кирпичом.
  4. филонов алексей
    филонов алексей
    А можно поподробнее, что использовать в качестве маяков? Нужна будет опалубка поверх ленты верно?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опалубка нужна. доски с боков прикрутить к ленте.
    на тему маяков лучше со строителями посоветоваться.
    может быть просверлить дырки с нужным шагом, забить туда стержни арматурные и срезать их по уровню. вероятно есть более хорошие варианты.
  6. филонов алексей
    филонов алексей
    @Rolandspb, Ноль удачно вывел есть пара вопросов. 1. Нужно ли прокладывать гидроизоляцию перед укладкой плит? Перед кладкой стен надо точно в два слоя а вот при укладке плит... и 2. нужно ли проклыдывать арматуру (при опросе строителей мнения разделились)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    отсечную? ее по верху фундамента и делают. между конструкциями фундамента и надземными конструкциями
    под опирание плит? в качестве маяка, чтобы раствор не выдавился под плитой? точно не знаю, но думаю, что это кустарное решение. надо еще думать, нет ли вреда от него.
    видел, что иногда ставят на уже схватившийся раствор, выведенный в ноль.
    вот что пишут в рекомендациях для плит ПБ
  8. филонов алексей
    филонов алексей
    @Rolandspb, 1. да отсечную, но думал делают только перед кладкой стен. Получается лента гидроизоляция в два слоя (кстати какую гидроизоляцию выбрать) раствор и на него сразу плиты пошли. верно понял? (работяги предлагали положить сначала плиты а потом г образным способом отсечь стены от плит перекрытия с фундаментом, но думаю так плиты будут тянуть влагу поэтому пока все стоит).
    2. не только в качестве маяка, лена уже выведена в 0 но арматуру все предлагают ссылаясь на то, что лет через ...цать раствор просядет и плиты могут сыграть в последствии чего могут образоваться трещины в напольной плитке.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    любую на Ваш кошелек
    у строителей есть опыт ...цати лет наблюдения за такими перекрытиями?
  10. филонов алексей
    филонов алексей
    @Rolandspb, сомневаюсь поэтому и интересуюсь
