1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из профбруса 5,75х8,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем myma3d, 15.08.16.
  1. myma3d
    myma3d
    myma3d
    Всем привет! начинаем строить баню из профилированного бруса 145х145 размерами 5,75 на 8,5 м в полтора этажа (мансардный этаж с спальней и бильярдной.
    Баня планируется, как временное место жительства пока копим средства на основной дом.
    Проект заказывал, проект готов.
    недавно приезжал прораб, которого позвали на возведение Мелкозаглубленного фундамента.
    будем возводить ленту шириной 300, глубиной 1000 (под землей 500, над землей 500).
    Приложил план фундамента и планировки этажей. хочется услышать ваше мнение
    есть мысль не лить ленту под 2 маленьких нижних квадрата, левый-это вход (предбанник), правый это в моечной-под душ.
    и вообще, может быть не делать стены между предбанником и моечной из бруса, а поставить там просто каркасный вариант? и ленты уйдет меньше и дешевле.
  2. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Хороший проект.
    Тоже в готовности начинать строительство бани из проф. бруса, 6х8. Присматриваю варианты.
    При ширине бруса 145 лента 300 не избыточно?
    Думаю, на каркасе много не выиграете, а для моечной, где всегда сыро, и вовсе не лучшее решение.
    Что касается печки - для себя думаю топку вывести в зал.
  3. myma3d
    myma3d
    myma3d
    Да вот даже прораб говорит, что 300 хлипковато для ленты под брус, мол 400 надо лить.
    ну я так не думаю, смысл закапывать деньги в землю? им то хорошо, объем работ больше-зарплата больше...
    остановился на 300ленте.
    Тоже думал над топкой в зал, но подумал, что будет пахнуть дымом/гарью и решил остановится все-таки на моечной, может быть и зря.
    скоро начинаем копать под ленту -постараюсь освещать стройку фотками
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    300 мм ширина ленты, при "нормальных" грунтах под сруб достаточно, не забудте про продухи, конечно если не планируете полы по грунту (была бы у меня возможность однозначно сделал бы МЗЛ+полы по грунту+теплый пол водяной,+керамогранит). посмотрел ваш проект-а где веранда (терраса)-мое мнение-нужна однозначно-метра 3 шириной, вход в туалет я бы сделал со стороны предбанника. Окошко бы сделал в парной. Перегородки бы не строил из бруса, а сделал бы каркасные-это про (перегородку МО-с/у ,и предбаник- КО.) На счет печи подумайте-взять с панорамным стеклом и любоваться пламенем из КО после парения-кайф.
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @myma3d, прораб всегда будет рвать планку в сторону увеличения цены и трудоёмкости.
    Их необходимо во всём контролировать.,
