1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окно с минимальной высотой профиля
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем ds007, 15.08.16.
  1. ds007
    ds007
    ds007
    Выбираю окна. Требования: небольшая высота профиля (не толщина!), двойной стеклопакет с i стеклом и наружной раскладкой при небольшой цене). Первое что приходит на ум при фразе "при небольшой цене" - пластиковые. В принципе - я не против, но высота профиля там слишком большая. Световой части не остаётся - всё на профиль уходит. Нунафик. У калевы есть вариант "деко" с относительно небольшой высотой профиля (92 мм.), но на нём не бывает внешней раскладки. Из экзотики - нашел про стеклокомпозитные окна. Написано, что профиль там с небольшой высотой, но количественных размеров не нашёл и на всех фото раскладка только внутренняя как мне кажется. В общем - буду благодарен за любое направление поисков идей...
    PS Понятно, что деревоалюминевые окна это самое оно ... всем кроме цены...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот теперь из за нескольких миллиметров будете сами себе мозг ломать. Берите деко, покупайте фальшпереплет и сами клейте как угодно, фальш нужен чтобы не торчал, 8 мм, такой существует. Есть алюминиевые окна со скрытой створкой. Странные все эти движения по увеличению светового проема, нельзя проем увеличить, или сразу его запроектировать под нужную инсоляцию ...
  3. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Невысокие ПВХ профили ограничены в размере створок.
    по этой причине часто используется вклейка стеклопакета что увеличивает возможности, но влияет на цену.
    низкие варианты створок и рам есть у многих систем, просто их редко используют в виду их ограничений и нестандартности в комплектации.
    ищите может найдете.
    из новинок на рынке можно упомянуть veka artline 82 который интегрируется в четверти и его совсем не видно (если конечно по деньгам подходит)
    по поводу раскладки её можно установить на любое окно.
    просто видимо в упомянутой фирме это не делают.
    высота профиля из стеклокомпозита
    такая же (118 мм) так как используется та же фурнитура что для пвх или евробрусса
  4. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    А что Вы имеете ввиду под внешней раскладкой, которой нет у Калевы?
    И если у Вас основная характеристика - это световой проем, то почему дерево-алюминий самое оно?
  5. EgorbI4
    EgorbI4
    EgorbI4
    Сергиев Посад
    Не видел сообщения выше. (
    Согласен. Максимум можно добиться увеличения на несколько мм. Но по факту - все рамные конструкции обладают практически одинаковым световым проемом.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фальшпереплёт, на толстом стеклопакете просто будет торчать, а тонкого у них нет (не высокого, т. е. на 8 мм высотой)
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Ясно. а я думал что там створка шире и вполне поместится всё.:)
  8. ds007
    ds007
    ds007
    Спасибо за ответы!
    Пока только проект, поэтому окна конечно можно сделать любые, просто толстые боковые рамки мне не нравятся. В общем - хочу пластиковые окна максимально замаскированные под деревянные, хотя цвет будет по видимому белый и изнутри и снаружи (снаружи возможно "под светлое дерево").
    veka artline 82 это интересно, но это скорее для high-tech. У меня классика. Кстати - планирую все створки делать открывающимися т. к. глухие выглядят как-то грусно, а если половина окна глухая а половина створка - так и откровенно убого.
  9. ds007
    ds007
    ds007
    Почитал, погуглил. Если пластик - альтернативы калева деко нет и клеить раскладку придётся самому. А где такой фальшпереплёт купить - высотой 8 мм? Это как я понимаю мелкий пластиковый профиль самоклющийся с крестовыми деталями для пререкрестий? Его нужно сразу при заказе окон сдавать чтобы точно покрасили в цвет окон? Вообще конечно дурдом - за цену окон котеджа ещё самому это делать... Не то чтобы сложно - приклею конечно, но странно...
    В остальном: ещё была калева g5 - ещё более тонкая, но к сожалению её больше не далают, у остальных производителей высота профиля никакакой критики по высоте не выдерживает. О чём только люди думают?
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Вот я тоже не понимаю, смотрел подобные темы на разных форумах, везде один результат.
    Как будто люди раньше умели делать изящные кона, а с приходом научно-технического прогресса вдруг резко разучились. Хотя казалось бы, должно быть наоборот.
    Вот у меня сейчас в панельке стоят окна деревянные с 1976 года. Пора бы их заменить, а на что?
    Все равно зимой топят так, что приходится форточки открытыми держать круглосуточно, ну и зачем, спрашивается, мне эти толстые супер-теплые профили, у которых площадь остекления на 20% меньше, чем у оригинальных? Даже когда снаружи смотришь на дом видно, на сколько хуже смотрятся современные стеклопакеты.
    Наверное, придется заняться реставрацией...
  11. Greider
    Greider
    Greider
    На днях был в доме Тарасова на Спиридонвоке (сейчас там институт Африки). Окна и фурнитура сохранились оригинальные, сейчас им больше 100 лет! При этом до их пор выполняют свои фнукции и выполнены очень изящно, в торце створки встроенный (sic!) засов-кремона с тремя точками запирания.
