Выдавило накопительную ёмкость
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Long_Serg, 15.08.16.
  1. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    Помогите рассчитать вес бетонной плиты под накопительную ёмкость. Ёмкость устанавливал не я, теперь установщики говорят "типа не наша проблема, мы вес плиты рассчитывали правильно и т. д." DSC05905.JPG
    Размеры ёмкости диаметр 1200, длинна 2900. Уровень грунтовки самый высокий.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Считайте кубатуру бочки. Потом кубатуру плиты, бетон тяжелее воды примерно в 2.5 раза.
    Похоже, что плита осталась на месте, а порвалось крепление плиты к септику (может сам трос, может петли). Вы проверьте - на месте плита или её подняло вместе с септиком?
  3. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    Нет, ремни остались на месте, подняло вместе с плитой. Объем емкости 3 м3.
  4. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    По моим расчетам вес плиты, которую они установили 1700 кг
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Она у Вас пустая была?
  6. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    На 1/3 заполнена водой, да и какое это имеет значение. После отсоса ассенизатором она будет пустая.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    значит и масса плиты должна быть не менее 3 т.
    с чего вдруг на 3-х кубовую бочку такая плита?
    Очень даже их проблема. Требуйте переделки. Если у них плохо с арифметикой представьте им паспорт на бочку.
  8. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    Я им тоже говорю, что вес плиты рассчитывается строго по СП 22.13330.2011 (п. 9.31). К сожалению я не могу сам посчитать по этим формулам, но даже по школьной физике вес удерживающей силы должен быть не менее объема емкости. У них похоже или с математикой или с физикой хреново.
  9. Felex13
    Felex13
    Felex13
    С ответственностью плохо.
    обсыпка была тем же грунтом без песка и цемента?
  10. Long_Serg
    Long_Serg
    Long_Serg
    Обсыпали песком, сказали что цемент добавляют только для пластиковых емкостей, а для стеклопластика не требуется, достаточно только плиты
