Ввод новых проводов в однофазный счетчик с пробками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Микк, 15.08.16.
  1. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    Добрый день! Не нашел ответа на интересующий вопрос на просторах интера, посему:
    Дано: дачный дом № 1, от столба введен СИП. В счетчик снизу заходят 4 провода, из счетчика выходят 2, входят в пробки. С другой стороны из пробочных устройств выведены 3 пары проводов старой проводки, которые расходятся по дому. Т. е. когда 20 лет назад эти провода разводили, то вели каждый куда надо, а не сначала из счетчика большой и толстый, а уж от него распределение.
    На участке есть дом № 2, который стоит далеко от столбов. На данном этапе его скромное электрообеспечение происходит по удлинителю из розетки старого дома.
    Вопросы: можно ли снять с удлинителя вилку и ввести его напрямую в счетчик, минуя старую проводку (розетку)? Если да, то нужно ли отключать электричество от столба или достаточно выкрутить пробки? Что ещё нужно учесть при работе?
    Спасибо! :)
    зы: я понимаю, что по-хорошему надо вызвать электрика, который заменит: счетчик, проводку дома № 1, сделает её в доме № 2 и т. д.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Понимаете все правильно. Так и нужно сделать
    Если уж делать так. то подключать нужно как и другие линии после пробок. Пробки обязательно вывернуть. Поверить отсутствие напряжения индикатором. И лучше вызвать электрика.
  3. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    Т. е. "один провод в одну дырку, другой в другую"?
  4. Микк
    Микк
    Микк
    Урюпинск
    Там где провода зеленые
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Микк, у вас каждая пробка отключает весь дом? Если так, то одна из них стоит в нуле и ее необходимо заменить на перемычку, поскольку в нулевом проводе предохранители и однополюсные автоматы ставить нельзя. Я бы вообще порекомендовал вам убрать пробки и смонтировать несколько автоматов и обязательно - УЗО!
    сфотайте где СИП подходит к дому. есть шанс самому все сделать, отключив себе ввод и потом подключив его обратно с помощью новых прокалывающих сжимов. Их можно подключать под напряжением
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Почему?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Нужно объяснить?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да бесполезно!
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Нет, я решительно отказываюсь верить в то, что @Иванов Костя не понимает, почему в нейтраль нельзя ставить однополюсные устройства защиты. Возможно, он просто не понял вопроса :)
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Возможно, он хотел сказать, что в однофазке пофигу мороз... Но это и не так, есс-но.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Хотелось бы.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Мда... Не думал я что действительно придется объяснять. Ну, хорошо.
    "3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
    3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."
    В однофазной сети срабатывание предохранителя или автомата в нейтрали приведет к иллюзии обесточивания сети, в то время, как вся проводка будет под фазным потенциалом.
    В трехфазной - банальный перекос фаз. Вы скажете про симметричные нагрузки? А я отвечу, что к симметричным нагрузкам нейтраль и не тянут.
    @Иванов Костя, троллить изволите?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет.
    Иллюзия при аварийном срабатывании ничего не значит. Человек не полезет сразу в розетку, а сначала пойдет к щитку.
    Если человек решит разобрать розетку, то по ошибке может отключить нулевой, вот тогда и будет иллюзия. Так?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы и я - нет, не полезем. А ландух-обыватель - запросто.
    Будете спорить с Правилами?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Никто не полезет, но это уже не важно.
    Не буду с правилами спорить. На ноль автоматы не ставлю. Не столько из-за правил, сколько из-за ненужности.
    Поясню...вопрос "Почему?" был задан muai2 с единственной целью: чтобы он дал разъяснения по поводу запрета.
    Человек долго и счастливо жил с двумя пробками и вдруг ему сообщают, что пробку на ноль нельзя. Без комментариев такие ответы вызывают непонимание и недоверие.
    Мне хотелось бы увидеть подобные разъяснения...но не от Вас, а от muai2 и немного раньше и не мне, а автору вопроса.
