Дымоход газовой колонки через деревянный потолок
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем zipman, 15.08.16.
  1. zipman
    zipman
    zipman
    Кызылорда
    Добрый день,
    Поставил газовую колонку, а дымоход из оцинковки вывел через деревянный потолок. Сделал отверстие чуть больше диаметра трубы в потолке, трубу обмотал 5мм гибким асбестовым листом. Получается, что в месте прохода через потолок, трубу и потолок разделяет 5мм асбеста. Подскажите пажалуйста, достаточно ли это для пожаробезопасности или переделывать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно!
    Не правильно!
    Опасно!
    Еще материал не надлежащий, а возможно и схема устройства.
  3. zipman
    zipman
    zipman
    Кызылорда
    Можно подробней насчёт материала? Он не подходит для теплозащиты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Материал трубы - оцинковка. Не подходящий материал!
    расстояния от трубы до сгораемых конструкций следует увеличивать многократно!
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    В таких случаях в потолок врезается металлический короб в моем случае примерно мерт на метр и уже через него идет дымоход
