Конструкция чердачного перекрытия и стяжки вальмовой крыши
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kedr, 15.08.16.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный, 12м*13м.
    Стены из арболитовых блоков.
    Толщина стен – 50 см.
    рис. 1 - размещение несущих стен.
    Крыша вальмовая.
    Кровля – гибкая черепица
    Угол наклона 25 градусов.
    Чердак – холодный.
    На чердаке предполагается слой опилок толщиной 80 см.
    На сегодняшний день над окнами на 2-х уголках 75 расположены блоки плашмя. Толщина 20 см.
    Строители предложили такой вариант: Выложить еще один ряд блоков, чтобы над окном была толщина 40см. Затем по внешнему периметру стены выложить блоки на ширину 30 см стены. Затем по внутренней стороне выложить блоки так, чтобы в зазоры можно было вложить балки, расстояние между которыми по оси 40 см. Сами балки толщиной 40 мм и высотой 180 мм. рис. 2
    Затем сверху по внешним стенам выложить еще 3 ряда блоков. Далее строители построят армпояс по внешнему периметру стен, положат доску на него, к ней будут крепить затяжки вальмы. Рис. 3
    Размер сечения балок и перемычек – 180*40 мм
    Шаг нижних балок – 400 мм, шаг затяжек – 600мм.
    Особенность их конструкции в том, что соседние балки затяжек и балки перекрытия между собой соединяются перемычками (доски того же сечения). Балки перекрытия и затяжки между собой тоже будут соединятся вертикальными перемычками (вторая затяжка с третьей балкой перекрытия)
    Хочется узнать мнение форумчан: надежна ли такая конструкция?
    Если нужны еще какие-то данные, напишите, я постараюсь узнать
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    На мой взгляд конструкция имеет право на жизнь и работать может. Но она весьма трудоемкая как по работе, так и по расходу материалов. Я бы предложил собрать кровли с опиранием стропил на вынесенные балки. Этим Вы уйдете от трех верхних рядов арболита и от второго слоя балок.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А куда засыпать 80 см слой опилок на чердаке?
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Имеет право это точно, но на диагональ в опоре надо поставить опору, сопряженную с стеной, и тогда песня!
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Далее... Уголки из перфоленты оцинкованной, дополнительно пробейте гвоздями, или саморезами оцинкованными, там у вас саморезы из низкоуглеродистой стали (черные), они на излом очень хорошо работают, шляпки слетают и т. д.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @kedr, а зачем верхние балки?
    Нижние балки 40*180 какую несут нагрузку, что на них опирается?
    Дом 12*13 м., а значит стропила будут составными. В каком месте будут стыковаться стропила: у конька или внизу?
    Чердак будет использоваться или там вертикально опоры в любом месте можно делать?
    Варианты разные могут быть, так что подожду ответы на вопросы. :hello:
    А вы не рассматривали на чердаке каркасный вариант стены как на картинке? Поверх вашего оконного блока залить армопояс, утеплить его снаружи. На армопояс сделать каркас из досок шириной 20 см. на нужную высоту (50-60-70-80 см.), потом сверху пару горизонтальных досок и на них опереть стропила, а снаружи арболитом на ребро. А т. к. стропила больше 6 м. и будет стык, то можно поставить по одной опоре между центром дома и каркасом внешней стены чердака. Опоры можно ставить под каждую стропилину, а можно ставить мощные опоры и класть горизонтальный брус и стропила опирать на него (типа как на картинке). Но при таком варианте лаги перекрытия должны быть мощнее. Мне кажется, что ваши 40*180 даже в вашем варианте слабоваты, только если все нагрузки от кровли приходятся на стены, а не на балки перекрытия.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Извиняюсь, нормуль конструктив, плотникам респект! Я еще больше скажу, перераскладка, превышена в 2 - 4 раза!
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    40-180 ? при шаге в 58 см. по центрам 60 см., более чем достаточно! Имхо!
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Можно картинку или схемку?
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    это где там у нас? :nono:
