1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lex666_, 15.08.16.
  1. Lex666_
    Lex666_
    Lex666_
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, сам не строитель, разгребаю косяки за теми, кто мне сделал пристройку к дому.
    Пристройку сделал комбинированную - газобетон для прихожки и котельной и брус для комнат. Строители связали между собой пристройки стальными пластинами и вся эта конструкция благополучно законсервировалась на год. В результате со временем, ввиду усыхания бруса, пластины наклонились вниз как раз в сторону усадки бруса. В брусовой пристройке появились щели с два пальца, а газобетонная пристройка вся пошла трещинками.
    P_20160814_192110.jpg P_20160814_192124.jpg P_20160814_192138.jpg P_20160814_192152.jpg
    Подскажите, стоит ли снимать эти пластины? Я очень за окно переживаю, что при съеме пластин оно будет под напряжением от бруса, который, вероятно, устремится вниз.
    И чем можно заделать эти трещинки в газобетоне?
    Если можно еще хотел бы услышать советы по заделыванию щели между потолком в новой брусовой пристройке и крышей старого дома. Поперечный размер с кулак. Думаю про пенопласт с монтажной пеной.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Косяки всё же Ваши. Вы заказчик, хотелки Ваши. Вы использовали 2 совершенно разных материала по своим характеристикам.
    Снимать пластины в любом случае придётся. Произведите демонтаж окна и снимайте, т. к. дальше будет только хуже. Брус будет дальше усыхать, щели шириться, его может закрутить.
    Для цельного понимания не достаёт плана пристройки, отдельные фото трещин мало информативны.
    Если капитально, то расшить с каждой стороны на пару см и замазать смесью из клея и газобетонной крошки. Можно и просто заштукатурить.
