Наверное никто такого не делал. Поделитесь мыслями
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhuk54, 14.08.16.
  1. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    Господа! Пытаюсь найти подрядчика на крышу, но никто не понимает как сделать такую крышу. Поделитесь мыслями или ссылками-как оно делается.
    Размер коробки: 13,5х10,5 Углы хочу до 20 градусов. Кровля будет мягкая.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zhuk54, проблема-то в чем? Две односкатки в разных уровнях. Конструктив в зависимости от стен (брус, каркас, камень) и планировки. На форуме попадались темы с подробным обсуждением.
  3. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @sharken, я то понимаю, что две односкатки, но чот остальные видимо не очень.
    Ткните носом в ссыль. Перерыл тем 300 и не нашел ничего похожего.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zhuk54, не вспомню. В "стропильных системах-2" мелькало. В "домах", вот только не помню каких. Погуглите "дома с двумя односкатными крышами".
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А в чем непонимание? Может Вы задачу какую то непонятную ставите?
  6. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @Cizov, да нет, вроде. Объясняю, что нужно две односкатные крыши с разной высотой в коньке. Даже картинку показывал-тупит народ (
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А это случай выпадает за рамки "мы так сто раз делали", вот и тупят) Данная крыша ни чего из себя сложного не представляет, такие, только по одной, зачастую на сараюшки лепят и стоят сараи десятилетиями.
  8. nastasia1
    nastasia1
    찬면몽
    nastasia1
    찬면몽
    Москва-Балакирево
    Погуглите картинки "односкатная крыша".
    Полно схем.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    По внешнему виду она простая, а в исполнении бывают и некоторые сложности со стропилами, утеплением, подшивкой, которые решаются легко при желании заказчика оплачивать всё это. Вот например кровля цена работы на которой значительно выше чем на простой 2-х скатной кровле. Если технических проблем нет, то значит Вы даёте низкую цену и поэтому "народ" и не соглашается.
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Судя по "бирже" - "картинка" предложенная здесь и сегодняшнее, фактическое состояние коробки дома, возможно не совсем совпадают в желании заказчика:
    Коробка готова. 1 этаж.
    Нужна крыша с нуля.
    Два ската с разной высотой в коньке
    Коробка: 13, 5×10, 5м Свесы: 20см
    Фронтоны подшить доской, свесы софитами.
    Проекта нет!
    20 см карнизы - сарай. Карниз софитом, тогда зачем картинку показываете совсем другого исполнения? Что за коробка и из чего вообще не понятно.
  11. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @Cizov, цену я спрашиваю у подрядчиков.
    Картинка в бирже дана для понимания приблизительного, ибо не каждый понимает что это такое.
    Не очень понимаю вашу фразу про состояние коробки.
    Про сарай-не вам решать!
    Коробка прямоугольная. Какая разница из чего она сделана?
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Как можно приблизительно понимать по такой картинке? Я, например, с первого Вашего поста посчитал именно такое исполнение как на ней и софита там и в помине нет - доска. А цена похоже Вас интересует самая маленькая или выбор подрядчика будет по другим критериям осуществляться?
    Про сарай - это не констатация, а предостережение от возможной ошибки. На моих фото карниз 60см в горизонте и то я считаю мало для дома такого размера, а 20см - представьте вид. Огромная разница из чего и как сделаны стены, потому, что на них кровля ставится или к ним крепится. А если она прямоугольная 13,5 на 10,5м, то без внутренних стен что ли? Кирпичная стена или каркасная - это одно (усадки нет), брус или бревно - это другое (усадка есть). Если потолок прямой, то фермой можно перекрыть пролёт 5м, а если потолок по кровле, то сечение стропил увеличивается и надо их считать.
    Поэтому возможно проблема не в исполнителях, а в непонимании того чего от них хотят?
    Никто не собирался Вас критиковать - цель возможность помочь советом. Вот кстати, а возможно уже и нет, фото карниза с софитом и деревянными кобылками.
  13. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @Cizov, я вам может быть сейчас открою страшную тайну всего человечества!
    Готовы?
    Люди все по своей натуре и природе не очень хотят расставаться с деньгами. Из этого получаем-каждый ищет приемлемую для себя цену.
    Про свесы: мне вот лично не нравятся дикие козырьки вокруг дома. Да и не вижу смысла в них, ибо отвод осадков по водосточке. Эстетики они на такой площади совершенно не придают.
    По материалу дома интересующимся моим заказом в бирже я рассказываю. Вопросов не задают лишних.
    Ну и собственно вопросом темы было: потыкать носом в ссылки по таким крышам, а не просьба навязать личные хотелки форумчан. Жить то в нём мне!
    За сим, откланиваюсь, коль нет у вас ничего по теме.
    Спасибо!
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Понял - мои ссылки в виде фото не подошли. Рискну ещё одно "упоминание" примера подобной крыши выложить. Вот с этого начиналась кровля, т. е. сначала конструкцию разработали, затем узлы со всеми размерами и крепежами, подсчитали все затраты на кровлю - материалы + работа, договорились с заказчиком, а потом строить начали. Всё как обычно. Кстати, когда поставили первые стропила попросили заказчика посмотреть на вылеты карнизов, чтобы окончательно определился.
  15. zhuk54
    zhuk54
    zhuk54
    @Cizov, у вас конечно на картинках круть, но мне попроще всё это нужно.
    Один этаж. Коробка с армопоясом. Чердак холодный, неэксплуатируемый. Углы скатов минимальны, т. к. ветра в месте строительства постоянные. Смотровых на скатах не будет. Фронтоны мне нужны из доски под отделку сайдингом. По свесам: спасибо за совет. Наверное так и сделаю.
    Мне б констукцию стропилки глянуть. Не очень понимаю-как она у меня быть должна.
