1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Мебельная стенка как элемент шумоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем fdbox, 14.08.16.
  1. fdbox
    fdbox
    fdbox
    В квартире вдоль стены располагается мебельная конструкция (по старому - "стенка"), включающая полки, ящики и даже выпадающую кровать. Конструкция изготавливается от стены до стены и от пола до потолка.
    Само собой напрашивается идея использовать данную мебельную "стенку" как звукоизолирующую конструкцию по структурному и воздушному шуму от стены.
    Задняя стенка мебельной конструкции выполняется из ламинированной ДСП.
    Я думаю осуществить следующие мероприятия-
    1. усилить заднюю стенку мебельной конструкции с тыльной стороны ГВЛ в два слоя с перехлестом с целью повысить массу и звуконепроницаемость стенки
    2. проложить между задней стенкой мебельной конструкции и капитальной стеной шуманет
    3. проложить Вибростеком и замазать герметиком все щели межу мебельной конструкцией и потолком и сопрягаемыми стенами
    есть ряд вопросов:
    - мебельная конструкция с целью безопасности должна прикрепятся к стене в нескольких точках. Как устроить узел крепления? Стоит ли использовать узлы развязки (шайбы) из силомера?
    - стоит ли использовать дополнительные прокладки из силомера в узлах крепления конструкции к стене между стеной и мебельной стенкой в дополнение к вате, чтобы получить узел, аналогичный ЗИПС Ультра?
    - мебельная конструкция стоит на полу опираясь на нижнюю панель из ЛДСП. Что проложить между полом и нижней панелью конструкции? вибростек? или использовать подкладки из силомера? если да, то сколько подкладок делать? (при этом шумоизоляция пола выполнена шуманет 1 слой + стяжка бетон)
    Огромное спасибо за Ваше внимание
    fdbox , 14.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @fdbox, мне кажется, что Вы через чур мудрите.
    Делаете каркасную ЗИ конструкцию из ГВЛ, ГКЛ и ваты, как Вы описываете. Просто предусматриваете закладные элементы для крепления мебельной конструкции. И все. Получится полноценная звукоизоляция и полноценная мебель:)
    Шумаков Сергей , 14.08.16
    #2 + Цитировать
