Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    На счет МЗФ - подсказывать не возьмусь. :|:
    Не думал на эту тему. Но, не особо, на первый взгляд, понимаю, что даст 20-ка по углам? Я бы в верхний ряд ее положил (но это - теория). Практики подправят, если что.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не понятно главное, сколько Д20...
    я бы сделал из нё нижний армопояс. А из д8 верхний в 4-6 рядов .
  3. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    Спасибо. Будем делать нижний поясссс!Как раз должно хватить.
  4. Мельница
    Мельница
    Мельница
    Санкт_Петербург
    Всем Доброе утро!
    Хорошего настроения!
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста
    Собираюсь делать мелкозглубленую ленту 0,5 на 0,4 по пириметру и ти перемычки внутри дом из бруса уровня армирование хочу делать из прута на 12 есть в наличии трех метровая размер дома 8900х8600
    Можно ли ее использовать и как?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С нахлестом в 18 диаметров.
  6. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Читал тему (Вяжем крючком арматуру) но в основном описывается про крючки и тому подобно, хотя где-то может упустил. :(
    меня интересует почему арматуру с арматурой нельзя сваривать, а арматуру с кругликом (проволкой гладкой Д 6-8 мм) можно? Так я слышал от прораба одного, но вот спросить об этом, как то с головы вылетело.
    и на сколько ослобевает арматура если её сваривать Д12 с Д10 (на перемычки)
  7. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Арматура с арматурой варится и неплохо. гладкая проволка это тоже арматура но другого профиля. на счет ослабления если вы умеете варить и правильно варите то ослаблением можно не заморачиватся. Главное нужно правильно выполнить каркас.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас есть контакная точечная сварка? Нет? Тогда забудьте, ручной сваркой можно варить только нерабочую арматуру, т. е. соединения с ненормированной прочностью.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Виндер прав.
    Перевожу. При сварке, происходит локальный перегрев и арматура становиться не прочной. По этому сваривать её нельзя. Я напрмер, сваривал ту арматуру, которая крепит рабочую - подпорки, вертикальную. Ну еще я "призхватовал" рабочую арматуру, но она Д26. Д12 просто перекалиться и её можно будет выкинуть
  10. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Извините что вмешиваюсь, но, при строительстве Лефортовского тоннеля арматура сваривалась и потом бетонировалась. И как я заметил сварка была самая обычная ЭД. Хотя не разглядел (котлован шипко глубокий) каждый-ли ряд проваривался, может через один?
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я тоже вмешаюсь. При демонтаже клумбовой оградки из арматуры убедился, как она легко ломается в местах сварки. Демонтаж производился при помощи ломика и "такой-то" матери, путем выдергивания из земли. Никогда бы не стал варить для армирования фундамента и ни кому не советую. Если найду остатки в металлоломе, то сфоткаю и увидите, что прут просто лопается от приложения силы не способной справиться с "нормальной" арматурой.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Обычно если нет возможности вязать или использовать контактную сварку, чтобы варить электросваркой диаметр арматуры увеличивают на одну позицию от расчётного диаметра .
  13. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Sergey, подскажите, а для буронабивных свай как каркасы делают? Там наверно без сварки не обходятся?
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это вы сами придумали? Что же за условия, где с крючком нет возможности, а со сварочными "причиндалами" пожалуйста? И замена 10 на 12 добавит около 44% в массе, что-то не выгодно.
    Спорят те, кто не пробовал варить арматуру, а потом свободно ломать ее руками. Крючек вставленный в шуруповерт упрощает работу и затраты на порядок.
    Варить нельзя!
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если на бытовом уровне связать 50метров пространственного каркаса можно шуруповёртом, то в масштабах большой стройки это будет очень долго. А условия где со сваркой проще чем с крючком очень просты - плита высотой 80 см длинной 40 метров а шириной 30 метров, сетка снизу и сетка сверху. и между ними каркасы через 1 метр. А насчёт увеличения диаметра арматуры это решает не рабочий а вышестоящие начальство. Утверждать категорично что арматуру варить нельзя не стоит. Свареную 32 арматуру между собой вы не сможете
    Да по разному делают. Если есть контактная сварка тосваривают, если нет то вяжут или варят. Усебя на работе собирали каркасы на электросварку а потом провязывали. Просто схема заливки буронабивных свай требует жёсткости каркаса, а вязка проволокой жёсткости не даёт
