Проблема с ГВС в котле Baxi ECO3 Compact 240FI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Anry_777, 14.08.16.
  1. Anry_777
    Anry_777
    Anry_777
    Добрый день проблема в следующем:
    проблема №1
    - при включении режима ГВС (что в летнем что в зимнем режиме) даже при максимальном протоке воды минимальная температура воды из крана не менее 41 град.,
    - при протоке 4-5 л/мин вода греется примерно до 56-60 град.,
    - на регуляторе выставляю при этом 36-37 град.,
    - при выставлении температуры ГВС на экране цифры скачут, т. е. плавной регулировки не наблюдается, но все же 36 или 37 град. поймать можно.
    Проблема с температурой ГВС появилась не сразу, поначалу время от времени котел нагревал воду "неконтролируемо", невозможно было для ребёнка набрать ванну с установленной на котле 37град, т. е. даже при максимальном протоке вода на выходе была 41- а то и больше гард.
    проблема №2
    - самопроизвольное включение в летнем режиме нагрева батарей, при этом на экране мигают символы отопления и водоснабжения.
    Замечал это несколько раз, сообщал сервисникам, но проблему они не нашли.
    Котел в эксплуатации 8 лет, проходил ежегодные ТО сервисными специалистами с продлением гарантии до 7лет (мойки теплообменников не проводились).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли кто не глядя на котел вам подскажет...
    Похоже на неисправность платы управления...
  3. Anry_777
    Anry_777
    Anry_777
    А с чего начинать поиски?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам?
    Вам накладно будет.
    Сервис может попробовать плату поменять и посмотреть, что получится...
  5. Anry_777
    Anry_777
    Anry_777
    Сервис уже один раз плату менял (в летний период), к зиме опять заметил что срабатывает одновременный режим нагрева воды и батарей.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    С указания места своего обитания, однако...
  7. Anry_777
    Anry_777
    Anry_777
