1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт нижних венцов дома без замены бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Jimmmi, 14.08.16.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Добрый день форумчане. Дому 6 лет. Дом покупали и не видели сам процесс стройки.
    Озадачился внешним утеплением стен и фундамента.
    Все швы между брусом были зашиты рейками.
    Снял рейки, обнаружил что в районе стыка бревен сырость и в некоторых местах немного плесени.
    Затем Разобрал завалинку дома и обнаружил, что второй венец начал подгнивать. Некритично, но есть.
    Первый венец из лиственичного бруса, он целый, ломом не ломается.
    Вопросы:
    1) Что сделать с промокшими швами?
    Пока в голове вертится такая операция:
    а) Обработать щеткой с металической щетиной
    б) Просушить на солнце (сохнет вроде быстро)
    в) обработать какой-либо антиплесенью (посоветуйте какую)
    г) Уже затем утеплять
    2) Что делать с подгнившим брусом?
    В голове такая мысль:
    а) Выбить стамеской всю гниль
    б) Запенить пространство монтажной пеной.
    Осуществим ли такой вариант?
  2. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    На углу гниль критичная, видимо придется как-то выпиливать и вставлять кусок нового бруса.
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Обязательно нужно убрать стамеской мокрое дерево в наиболее подозрительных местах, убедиться, что нет гнили внутри бруса
    Если процентов на 10-20 брус подгнил, то можно выбрать гнилую часть и вставить заплатку из дерева. Обязательно антисептирование бруса
    Но в углу у вас, как правильно сказал @Jimmmi брус сгнил, его точно нужно выпиливать и менять.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1) Что сделать с промокшими швами? - Сушить, возможно придется конопатить.
    а) Обработать щеткой с металической щетиной- Да
    б) Просушить на солнце (сохнет вроде быстро)-Да
    в) обработать какой-либо антиплесенью (посоветуйте какую)- Мы ползуемся Лигнофиксом или Неомидом 430 и 440.
    г) Уже затем утеплять -Да.
    а) Выбить стамеской всю гниль-Обязательно.
    б) Запенить пространство монтажной пеной.- В этом месте пена не желательна. А я бы брус частично или полностью заменил. Заменить кусок бруса работы на час.
