1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дверь вместо окна. Закрытое крыльцо к деревенскому дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Прямые руки, 14.08.16.
  1. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Добрый вечер строители. Наконец в моей голове созрело решение проблемы связано с человеческим входом в дом. В хозяйстве имеется деревенский дом с поветью. Вход в дом только через поветь. Так как эта поветь стоить на земле без фундамента нижние венцы сгнили и весь сруб увело во все стороны. Была идея снести эту самую поветь и пристроить большую закрытую веранду к дому, но так как ширина дома 9 метров то по стоимости это выходило как меленький каркасный домик. Второй проблемой является отсутсвие туалета в дома, он тоже находится в этой повети, да да тот самый "туалет прямого падения".
    Так вот созрел в моей голове план, а что если вместо окна прорубить дверь к этой двери пристроить крыльцо с железной дверью. Часть жилого помещения огораживаем перегородкой, где делаем коридор и ставим биотуалет. Поветь сносим и до лучших времен зашиваем всю стену дома.
  2. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Так как я строитель еще молодой как по возрасту так и по строительному стажу то пропилить дверь сам побоялся. Нашел бригаду плотников которые за рабочий день мне демонтировали окно, установили новую косячку (старый шип дома - паз окосячка) из бруса 200x100 и так же установили дверную коробку и деревянную дверь. Такое удовольствие обошлось в 6000 рублей за работу. Дверь с коробкой где то 3500 рублей. 2 бруса 6 метровых 200x100 по 6900 за м3.
  3. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Стал строить само крыльцо. размер крыльца 2x2.5 метра. Так как высота от пола до двери 1.5 то пришлось придумать такой каркас из бруса 100x100. Стойки каркаса крепил на уголки и стальные саморезы. Так как тут все пишут что у черных ломает головку то купил блестящие по 4 р за штуку в итого когда выкручивал то шляпки точно так же ломает, странно... Для надежности прибил укосины. Лаги из доски 150x50 расстояние между лагами 45 см. В этом каркасе будет храниться всякое дачное барахло благо место позволяет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Саморезы не рассчитаны, что к ним будет прикладываться нагрузка на сдвиг/изгиб, вот они в таких случаях и лопаются. Их штатная нагрузка - на отрыв.
  5. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Продолжаю строить...
    Набрал пол из доски 50x150. На полу уже собирал готовые стены по каркасной технологии из доски 50x100. С лицевой стороны будет пластиковое окно размером 65 x 90 см. Купил крепежные пластины для окна в результате они не подошли по размеру, а в магазине говорили, что стандартные все. Вход в крыльцо будет с тыловой стороны. Заказал дверь железную " гаражного изготовления" вышла в 9300 р. без внутренней обшивки. На вид понадежнее, чем 'китай' за эту же цену. Раму сразу вставил при сборке стены чтобы размером не промахнуться. Закрепил на 6 болтов. Стену у двери собирал из 2 блоков, а не из одного. По краям стены нужно было делать двойные стойки, но я сразу не сообразил. Прикрепил в итоге как на фото. Разницу в стенах набрал "строительной фермой" в итоге свес кровли будет всего 30 см, но больше не позволяет крыша дома.
  6. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Начался новый сезон и я продолжаю стройку...
    Крыша: Лаги из доски 150х50, обрешетка 100х25, кровля ондулин
    По каркасу натянул ветрозащитную пленку без зазора, наколотил доски 150х25 американкой. Утеплять не собираюсь. Ветрозащита без вентзазора в данному случае - косяк или нет?
    Долго думал как сделать откосы у окна в результате использовал досочки по размеру и дверные наличники. Вроде ничего получилось.
    Есть пара вопросов.
    1. Внутри крыльца каркас хочу обшить гипсокартоном можно или нет? Или лучше фанерой.
    2. Нужно связывать уголками крыльцо и дом или пустая трата материала. Дом и крыльцо без фундамента на блоках. Будет гулять может порвать каркас или уголки.
    3. Внутрению перегородку буду делать из гипсокартона можно сделать каркас стены из доски 50х100 мне проще работать с деревом чем с металическим профилем.
  7. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Круто, но помоему у вас тут перерасход материала на каркас раза в 2 для такого простого крыльца то
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вентзазор тут не критичен, на мой взгляд. Нет утеплителя, из которого нужно выводить влагу.
    Но если будет большая разница температур на крыльце и на улице, возможно образование конденсата снаружи на мембране (если она паропроницаемая).
    А почему гипсокартон? Какая финишная отделка будет? Может, деревом практичнее будет?
    P. S. Всё аккуратненько, особенно откосы!) И старый дом какой-то интересный, северный, высокий.
  9. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Собрал лестницу из обрезков. Внизу брус 100 x150 на ребро далее доска 50x150. Шаг 25 см. Внутри скреплял сначала вертикальными досками потом стягивал горизонтальными. Для устойчивости прибивал укосины. Покупал доски только для ступенек шириной 120 см.
  10. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Разобрали русскую печку, вместо нее сделали другую из б/у кирпича. Печник сказал, что новый нынче плохой. Незнаю правда или нет. Когда ползали по крыше промяли и так убитый шифер. Теперь течет крыша в этом месте сильно. Ремонтировать будем уже в следующем сезоне. Одно делаешь другое ломается. Обидно.
    Теперь точно гипсокартоном ничего делать не буду. Я бы сделал из доски, но пока нету в хозяйстве электрорубанка.
    Внутри делаю перегородку из профиля и гипсокартона. Первый опыт. Сам каркас сделал за день, но работа с гипсокартоном это мука. Получается, что в доме пол и потолок под разным уровнем идет в итоге прямо подрезанный лист ровно не встает, а идет трапецией. Пришлось делать половинками целого листа, все это дело ломалось, очень много косяков, своей работой недоволен.
    Так же разобрал заколоченный прабабкой проход между половинами дома, раньше дом был на двух хозяин.
    Там где желтая дверь это вход в поветь. В этом месте после сноса повети хочу сделать кабинку из профиля и утеплителя для биотуалета или торфяного. Как думаете из за близкого расстояния к печке нормально все будет ?
  11. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Обнаружил косяк знатный. Половая доска у двери мокнет со внутренний стороны. Есть предположение что влага и дождь стекает по двери а потом на доску американку и получается как по желобу уходит внутрь. Но почему мокнет именно половая с не доска стены на которой стоит как раз рама двери я так и не понимаю. Завтра сделаю фото как приеду.
    Не знаю что делать. выпиливать обшивочную и ставить под дверь железный лист который будет уходить внутрь лесенки? подскажите?
  12. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Пришлось разобрать частично крыльцо и прикрепить под дверь лист оцинковки сделав тем самым слив, который уходит под ступеньки.
    Собрал перила из брусков 50x40 пожалел денег на балясины, думал испорчу. Перила покупные. Покрасил в цвет Махагон.
    Внутренние работы пока в процессе!
