1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сборно-ленточный фундамент. Плодородку убирать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vlad-i-mir, 13.08.16.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите пожалуйста... Фундамент сборно-ленточный. Лента, потом два ряда блоков ФБС. Планируется внутри засыпать песком утрамбовать по уровню ФБСок и по верху ФБс залить монолитную плиту. Вроде как надо плодородку внутри убирать или это не обязательно делать? Плита заливаться будет армированная. Дом одноэтажный, блоки, облицовочный кирпич.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Если с опорой на стены фундамента, то можете оставить, если нет, убирайте.
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    На стены фундамента плита будет опираться.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Замечательно -удачи.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Полы по грунту нельзя заводить под стены .
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Не понял вас.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так нельзя. Либо ПпГ не опирающиеся на фундамент, либо висящая плита .
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Спасибо, только можно подробнее, почему нельзя? Бригадир хотел засыпать песком, постелить геотекстиль, опалубку, армировать и залить бетоном. А висячая плита это как? Как ее заливать?
  9. vanya37
    vanya37
    vanya37
    Гость
    Почему, почему - колхоз потому что) пол по грунту должен быть плавующий, т. е. отсечен от стен. иначе треснет ваш чудо пол. в твоем варианте самое рациональное и дешевое решение сделать пол по балкам.
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Всегда отвечаете не читая? Не будет пола по грунту. Монолитная плита будет заливаться, выше писал уже.
