Столбы забора из лстк?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем левша, 13.08.16.
  1. левша
    левша
    левша
    Казань
    Здравствуйте форумчане! Пользуясь случаем хочу сказать что ненавижу смартфоны, порой кажется что быстрее выкладывать буквы из разбегающихся тараканов) но это лирика, ноут забыл на даче теперь давлю клопов на стекле.
    А есть тут кто из секты свидетелей лстк? Не знаком с эиим материалом. Задумываюсь над фасадной частью забора, хочется солидные столбики из дерева- в две доски 30на30 с тюбетейкой сверху ну и естественно деревянный забор. В землю деревянные столбы закапывать хоть и засмоленные не хочется, металлические трубы практичнее но вид унылый с облезлой краской наблюдать не то. Если трубы обшивать-то же работка не из приятных. Да и сварку не люблю но зато имею опыт работы с гкл профилем. И вот подумал а что если пару ЛСТК профилей скрутить квадратом, закопать в землю, снизу сантимов 30пустить рабицу а выше столб обшить доской-тот же фальшбрус две доски вертикально. Как думаете будет достаточно жестко? Серединку-подзеную часть естественно надо заполнять чтоб зимой не раздавило. Итересно какой профиль для этой задачи лучше подойдет и какова его стоимость на сегодняшний вечер? Спасибо!
  2. левша
    левша
    левша
    Казань
    По воротам-чтобы не заморачиваться с усиленным столбом мысль сделать колесо при открывании катить створку. Каркас ворот тоже из лстк чтобы обойтись без сварки. Створка одна 3.5метра ,под колесо можно прлукругом выложить брусчатку. Думаю дешевле прикрутить колесо чем мудрить с мега столбом дл, такой широкой створки. В закрытом виде сделать ловушку по верху и низу чтоб воротину с противоположным столбом сцеплять против давления ветра. Две створки не хочется, больше танцев-открыванцев будет. Что думаете об этом?
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Не жестко и не практично получится.
