Перемычка в перегородке - из чего сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем komodd, 13.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Перегородка 25см из полнотелого кирпича в одноэтажной доме. Из чего лучше сделать перемычку над дверью? Из 2 уголков? Над перемычкой будет только 6 рядов кирпича.
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Ширина проема какая?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    1 метр
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    По расчету подходит два сваренных между собой через поперечку уголка 50х50х4 мм, т. к. вес кладки и ширина проема не очень небольшие.
  5. sdf379
    sdf379
    sdf379
    1. Можно сборную (заводскую) применить,
    2. Залить монолитную перемычку,
    3. Сварить из двух уголков,
    4. Положить кладку на три-четыре прутка диаметром 12...16 арматуры в слое бетона высотой 50 мм.
