Проблемы с котлом или нет?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mossy, 13.08.16.
  1. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Народ, такая проблема, котел азота мк-12 включают его, он работает нормально, но потом через несколько часов выключается, причём автомат в рабочем положение находится, но котел никак не реагирует на него. Приходится выключать главный домашний автомат и включать заново и только тогда котел снова начинает работать. В чем может быть проблема?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В настройках температуры теплоносителя, температуры в доме и тд. В меню смотрели, какие установки по температуре?
    А вообще зота славится откровенно плохими котлами. Вполне может быть и поломка.
  3. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Датчик не подключал. Поэтому такой проблемы быть не может(
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть датчик температуры теплоносителя, например. Нагрел котел теплоноситель до установленных 65 и выключился. Читайте внимательно инструкцию.
