Демонтаж отмостки или ремонт?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем понаехал тут, 13.08.16.
  1. понаехал тут
    понаехал тут
    понаехал тут
    Добрый день уважаемые формучане !)
    Помогите советом! Два года назад сделал отмостку вокруг дома, бетон с подготовкой (песок, щебень) но без гидроизоляции. В прошлом году заметил, что с двух сторон отмостка отошла от дома (появилась трещина около 0,2~1,0 см), а также сама плита треснула в некоторых местах.
    в связи с этим два вопроса:
    1. как правильнее отремонтировать отмостку? Хорошо отчистить, запилить трещины турбинкой, залить бетон-контактом, жидким раствором, или чем-то другим, например горячим гудроном?
    2. Сама по себе отмостка не выглядит красиво, бетон он и есть бетон. Где-то читал, что его можно шлифануть, и тонировать/окрасить немного. Очень хочется покрасить его в более темный цвет, чтобы он перекликался с цветом камня на цоколе, такой темно-серый.
    Подскажите пожалуйста, если есть работающие идеи... Или уже ничего не исправить, и остается единственный вариант, сломать ее нафиг, и постелить брусчатку вместо бетона, выполнив предварительно гидроизоляцию?
  2. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Не смогу подсказать способ решения проблемы - сам озадачен подобным. Частично описание в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/367680
    На мой взгляд здесь, по меньшей мере, 3 неправильных решения:
    - нет температурных швов (нужно делать через 2-2,5 метра),
    - видимо не использовано армирование,
    - не использован зубец для противодействия отъезжанию отмостки от фундамента.
    Наверно, на несколько лет, можно замедлить процесс ломания и отхода от стены с помощью обмазывания чем-либо трещин.
    В своём случае я был вынужден потрескавшуюся 30-летнюю отмостку разбить.
    По одной стене сделал подсыпку с дренажной трубой. По второй - только готовлю. По третьей - где узкая щель, идей нет пока (см упомянутую тему). Наилучшим представляется решение с мягкой отмосткой.
