Черновой пол из осб-3 9мм
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Myjick, 13.08.16.
  1. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Приветствую.
    Имеется дом из профбруса на фундаменте ТИСЕ, хочу начать делать полы. Имеются балки 150х100 с расстоянием по 58см. Пролеты не более 4 метров. Не хочется красть пространство бруском или доской 50.
    Поэтому пришла мысль сделать черновой пол из осб. А именно, снизу набить дюймовку и на неё уже осб.
    Можно так сделать? Дополнительно может чем то обработать? Есть огромное количество масляной краски, может ей сторону к земле покрасить, как доп влагозащита?
    Искал, нашел видео от форумхаус, но точного ответа не нашёл, поэтому не пинайте.
    Myjick , 13.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Up
    Myjick , 15.08.16
    #2 + Цитировать
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    У соседа делали строители (Зодчий). Фундамент свайно-винтовой.
    alexfed , 18.08.16
    #3 + Цитировать
  4. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Зодчий и терем могут все сделать... Не значит хорошо и правильно.
    Очень привлекает быстрота монтажа.
    Интересует как должен выглядеть пирог пола в таком случае.
    Myjick , 19.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Alea10101980
    Alea10101980
    Alea10101980
    Пирог пола:
    1. основание (плита перекрытия либо деревянные балки)
    2. Жестко закреплныые лаги
    2. На них на уголки крепиться мин плита
    4. Зашивается 18 мм листом фанеры либо плиты МДФ (если финишное покрытие ламинат либо паркет линолиум ковер)
    5. Под утеплителем все коммуникации
    Alea10101980 , 19.08.16
    #5 + Цитировать
