Крепление в бетон
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем stayer008, 12.08.16.
  1. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Крепление в бетон
    Добрый день!
    Подскажите знающие и умелые,
    Надо закрепить балку в бетоне на 6 болтах, шпильках, анкерных болтах... Усилия на вырыв думаю примерно тонна. На ВЫРЫВ. В бетоне что и как лучше сделать. Насквозь просверлить нельзя и с другой стороны невозможно закрепить. Анкерные болты мне кажется вырвутся, просверлить 30-40 см затем вморозить, думаю ненадёжно. Что посоветуете.
    Спасибо за отзывчивость
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Эскизик крепления балки к бетону хотелось бы увидеть, можно и от руки. Не до конца понятен вопрос.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Открываете каталог производителя анкерной продукции, например Hilti, и подбираете под своё усилие вырыва, исходя из своих исходных данных (класс бетона, допустимая глубина отверстия, расстояние до грани бетонной конструкции и т. д.)
