Электрокотёл ЭВАН EXPERT 27
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем fref1, 12.08.16.
  1. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Добрый вечер.
    Пришло время устанавливать отопление в доме. Дом кирпичный, двух этажный второй этаж мансарда. Толщина стен 65см (2,5 кирпича) керамический кирпич. Площадь дома 150-160 кв. м.
    Первый этаж теплые полы, второй этаж радиаторы. Бойлер косвенного нагрева для горячей воды. Газа пока нет. Поэтому необходим на данный момент электрокотел, если появится газ (но это только одному богу известно), он станет запасным. В доме 3 фазы - 15 кВт.
    Вот присматриваюсь к эл. котлам после изучения понравился вот этот котёл. Но вот хочу спросить у народа может у кого-то есть такой котел или кто-то уже пользовался.
    Как он в обслуживании, есть ли нарекания в работе или поломки? На сколько он ремонтопригоден?
    В принципе интересно всё...
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Индекс "27" разве не говорит о его потреблении в 27квт? Если в доме всего 15, то намечается проблемка.
  3. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    В итоге был взят котел на 22,5 кВт.
    у этого котла есть ступени мощности, можно настроить потребляемую мощность.
    в принципе почему и был выбран этот котёл.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    не проще ли взять менее мощный, если все равно этот включать получится максимум на 40% мощности? Менее мощный и дешевле же. Дело ваше, просто спрашиваю.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Пришло такое же время. Можете поделиться, на каком проекте вы все же остановились? И если его реализовали уже, то какие можете сделать выводы, достоинства, недостатки, чтобы поменяли... Условия у меня практически аналогичные Вашим...
    Заранее спасибо.
  6. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    как уже сказал выше взяли котел Эван Эксперт - 22,5 кВт.
    Пока ничего сказать не могу так как используем его два месяца и для поддержания положительной температуры в доме. Так как пока в нём не живем предстоит ещё финишная отделка.
    Спрашивайте отвечу...
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Мне тоже интересно
    Впервые такой подход вижу
  8. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Для отопления дома, по расчетам, мощность составляет - 21 кВт.
    Газа пока нет, когда будет не знаю, поэтому куплен эл. котел с мощностью, которая может отапливать весь дом. Почему выбирался изначально 27кВт. ну запас карман не тянет, а с учетом прдлагаемой скидки разница в цене получалась 1500 руб... вот и весь алгоритм выбора...
    А вы как-то по-другому выбираете котлы...? Поделитесь...если не секрет...?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Не секрет
    У вас всего 15 квт есть
    Как из них котел может взять 21 или 27?
    Это из области "внутри земного шара есть другой шар значительно больше наружного"
    Зачем запас, который не может быть никогда использован?
  10. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Арифметика ясна и верна, конечно же - котёл должен иметь запас мощности по сравнению с теплопотерями на 25% минимум.
    Но меня беспокоит наличие именно 15КвТ в сети. Потребитель мощнее, чем 15КвТ не будет просто работать не на полную мощность, он будет вырубать автомат на подстанции. А кроме котла ведь есть и другие потребители, верно?
    Или может вы ожидаете, что скоро появится линия по-мощнее? Тогда вопрос снимается...
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Трехтеновый котел на 21квт не сможет работать даже на частичной мощности
    Включение одного тена вырубит атомат
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну тем более
  13. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Не вырубит, у него 9 ступеней мощности и программный ограничитель ступеней. Он включает их равномерно, чтобы не было перекоса. Как я понял из мануала. Тоже присматриваюсь к такому.
  14. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Уважаемые, подскажите, расчет необходимой мощности электрического и газового котла производится одинаково? Т. е. если суммарная мощность всех радиаторов СО составляет 25 кВт, то газовый котел бы я взял 24 кВт (из расчета, что не все радиаторы, да и не всегда уж точно, мне нужно греть на 100%). А вот электрический мне тоже надо брать 24 кВт? Или там другой расчет мощности котла? Ведь почти все электросети дают ТУ на ввод только 15 кВт на дом, а многие топят дома электричеством, если газа нет и СО справляется...
