Гильзовать ли кирпичный дымоход для газового котла нержавейкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем mitka2005, 12.08.16.
Труба газового котла из кирпича, вставить ли в нее гильзу из нержавейки?
  1. Да, вставить
    49 голосов
    77,8%
  2. Нет, оставить трубу из красного кирпича как есть
    14 голосов
    22,2%
  1. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Прежде чем задать этот вопрос я внимательно (насколько это возможно) прочитал все сообщения этого форума на схожую тему, но однозначного ответа не получил, от того и спрашиваю. Итак, ситуация следующая: дом в стадии строительства, котельная запроектирована на первом этаже. В качестве отопления использоваться будет напольный газовый котел с открытой камерой (атмосферник) с диаметром выходной трубы 140 мм. Для водонагревателя задумали отдельный настенник с трубой выходной 110 мм. Для дымоходов заложили 3 канала, диаметрами 150Х150 (отопление), 150Х150 (водонагреватель), 100Х100 (приток). На картинке это показано:
    Главный вопрос, на который я никак не найду ответа, нужно ли гильзовать кирпичные каналы труб нержавейкой? Читая сообщения данного форума создается впечатление, что нужно, однако были и сообщения (особенно печника с 30-летним опытом), что если котел с открытой горелкой, то не нужно. Сендвидж-трубу тили асбестоцемент вставить не получится, поскольку кирпичный канал лишь чуток больше, чем 150 мм. Заложить трубу из нержавейки в настоящее время могу, но надо-ли? Уже прочитал, про требования к кислотоупорности и к монтажу по конденсату. Доводы за отсутствие гильзы следующие: атмосферник имеет достаточно высокую температуру выброса отработавших газов, что возможно не позволит образовываться конденсату. Еще кажется сомнительным, что в составе газа будет диоксид серы, достаточно нюхнуть газ, чтобы понять, что там его нет. И еще, труба из нержавейки - это дополнительные вложения, которые очень не хочется делать.
    И последнее, на что хотелось бы получить ответ: достаточен ли диаметр притока 100 мм? Труба притока будет из кирпича с квадратным сечением 100Х100.
    Большое спасибо за ваши ответы!
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо гильзовать. Рассыпаются - только так.
  3. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Большое спсибо за ответ!
  4. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    А что вы думаете, по поводу размера трубы притока? Хватит ли квадратной трубы сечением 100 мм?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трубы? Вы про вытяжную или приточную вентиляцию говорите?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @mitka2005, Гильзовать 316, сэкономив сейчас можно поиметь более значительные затраты по ремонту кладки и отделки. Проверенно на собственном опыте.
  7. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Про приточную. У меня 2 трубы по 150 мм (вытяжка продуктов сгорания водонагревателя и отопления) и приток, квадратным сечением 100 мм. Этого достаточно будет?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что Вы описываете - вытяжная. Если труба котла тянет дым из котла, то почему соседняя труба будет притоком? Она так же будет с тягой.
    Приток делается у пола. Просто отверстие на улицу.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @mitka2005, Канал вентиляции должен вытягивать воздух из помещения котельной.
    Кладку лучше сразу загильзовать!
    Внизу должны быть тройники. Для этого кладка разбирается.
  10. madrid6223
    madrid6223
    madrid6223
    Хочу продолжить тему, поскольку сам оказался в подобной ситуации.
    В проекте дома, вопрос организации дымохода был освещен не особо тщательно. На чертежах присутствовали только схема и размеры вент-каналов.
    В результате - имеем два дымохода: один - для твердотопливного котла, второй - для камина.
    Размеры - одинаковые: 270х140 мм (см. вложения), выполнены из полнотелого "красного" кирпича марки М125. Дымоходы выведены к стропильной системе (высота - около 4м, относительно нулевой отметки.
    Когда пришло время кровли, столкнулся с вопросом облицовки дымоходов, а заодно - с гильзованием оных. Посему прошу поделиться мнением (и опытом) в таких вопросах:
    1. Нужно ли сейчас гильзовать каналы? Реально труба диаметром 130 мм уменьшит активную площадь дымохода в 3 раза, а ставить 2 трубы - вопрос финансовой целесообразности.
    2. Каким кирпичем заканчивать дымоход над крышей? В проекте - не предусмотрена "выдра", поэтому вопрос облицовки и устройства планок примыкания остается открытым.
  11. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    @madrid6223, если котел твердотопливный, то можно и не гильзовать. Твердотопливные котлы имеют высокую температуру выпуска газов, что приведет к прогреву трубы и невозможности образования конденсата. Гильзование особенно актуально для современных газовых котлов, когда высокий КПД приводит к выпуску теплого газа, да еще и с периодическими паузами, что вызывает конденсат и разрушение.
  12. madrid6223
    madrid6223
    madrid6223
    @mitka2005, спасибо за ответ. А как быть с дымоходом для камина?
    И в дальнейшем, если выкладывать дымоход над крышей, гильза спасет от образования конденсата внутри шахты? Или на такой высоте (более 4-х метров) температура газов сгорания уже не такая высокая?
  13. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    @madrid6223, гильза приводит к тому, что конденсат образуется в ней, а не на трубе. Гильза конденсата не боится, он по ней стекает в низ и может быть собран. А вот труба кирпичная боится, особенно в газовых котлах, которые работают импульсно. Включился котел, влажный теплый воздух пошел по дымоходу вверх, ближе к выходу его температура падает ниже точки росы, влага оседает на дымоходе. Дальше котел выключается, влага замерзает, разрушая стенки. Потом котел опять включается, лед тает и цикл повторяется. В твердотельных котлах импульсного режима нет, горячий воздух прет и проблем нет. В камине тоже нет импульсного режима, конденсату образовываться негде, да и труба прогреется сильно. Учитывая, что гильзование удовольствие дорогое, я бы его делать не стал. У меня лично приходится гильзовать, поскольку газовые котлы будут, а с ними без гильзования проблемы могут возникнуть.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для таких случаев созданы трубы овальные.
    Если каналы будут гильзованными, можно облицовочным пустотелым, а примыкание делать планкой.
  15. madrid6223
    madrid6223
    madrid6223
    Вот спасибо!
    Физика процесса разложена по полкам. От А до Б, как говорил наш военрук)
