1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ag3nt, 12.08.16.
  1. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    МЗЛФ нужна помощь
    Итак. Буду признателен за советы. Сейчас начинаем разметку под дом.
    Дом 10,3 х 8,3 + терасса с балконом по длинной стороне шириной 3м
    т. е дом получится 10,3х11,3
    Каркас с утеплителем каменная вата
    пол, чердачное перекрытие по 300мм
    стены 250мм
    внутренние стены и перекрытие между 1 и 2 этажом 100мм акустик
    Вопрос следующего характера
    Как ставить ленту под внутренние стены
    План 1-го и 2-го этажа
    Лента 2-а варианта
    Вариант 1-й под внешние стены по периметру толщина ленты 400 мм на внутренние по 300мм
    схема 1
    Вариант второй по периметру 400 мм и 3 ленты внутри равноудаленные по 300мм
    Я больше склоняюсь ко второму варианту, НО правильно ли это будет?
  2. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Планируемая высота ленты 80см, 20 в земле 60 цоколь
    По периметру перепады высот на всех 4 углах приблизительно 20-30 см
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Ag3nt, Что-то у Вас план дома какой-то странный. Закуточки какие-то по всем стенам. И не понятно, где имеет смысл делать несущие стены, а где достаточно поставить лёгкие перегородки. Первая схема вообще не выдерживает никакой критики. Зачем Вам такая сложная отливка и имеющая неравномерную опору на грунт по площади дома? Зачем вообще нужна отливка под лёгкими картонными стенами? Чё держать собираемся? А вот над второй схемой стоит поработать, сдвинув фундаментную ленту под несущие стены. Так что, если без обид, я бы сказал ни первая, ни вторая схемы.
  4. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    По схеме все очень просто
    Слева направо сверху вних
    Тамбур
    Прихожая
    Лестница
    Туалет гостевой
    Туалет с душем
    Топочная
    Кухня столовая
    Гостинная
    Возможно отделение кухни проемом
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Ag3nt, Возможно, стоит посмотреть вариант на картинке. По крайней мере два внутренних элемента фундамента поделят площадь застройки с максимальной длиной перекрытия, по моим оценкам, 4.5 метра для создания пола. Над внутренними элементами фундамента можно поднять либо несущие стены, либо колонны (указано синими кружками). Это будет необходимо для перекрытия второго этажа и далее для стропил крыши. Весь вес конструкций будет передаваться вертикально на фундаментную ленту. Как-бы примерно так.
  6. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Еще один нюанс
    У меня пирог пола состоит из послойно;
    Лежень (доска крепится к ленте анкерными болтами)
    Далее 1-й слой лаг 200*50 с шагом 600 (можно уменьшить шаг для большей прочности на прогиб до 420
    Далее второй слой лаг поперек 100*50 с шагом 625
    Далее ОСБ 18мм 2500*1250
    Вот я и думаю не проще сделать "сетку" из ленты?
    Ведь нагрузка как раз будет распределятся через лаги практически равномерно или я мыслю неправильно?
    Две стены внутри которые Вы выделили под столбы будут с проемами (конструктив проемов еще в разработке)
