Профиль 75 звукоизоляция
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Denis7416, 12.08.16.
  1. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Можно ли в профиль 75 запихнуть 100мм звукоизоляции rookwool akustik, иприкрутить гипрок саморезами
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ и у акустиков двух иных известных форумов - звукоизоляция. рф и соундмодератор. орг - позиция четкая и однозначная -
    НЕТ.
    Как минимум -нежелательность ослабления звукоизоляции из-за уменьшения развязки -увеличения жесткости связи между двумя сторонами перегородки. Вы с форумов и трех сайтов звукоизоляции знаете про уменьшение звукоизоляции (особенно на важных разговорных СЧ) при увеличении степени связи между двумя сторонами перегордки ГКЛ. (Спецлитература по данному аспекту -например, бесплатная скачка #43)
    Как максимум - с позиции лучшего проявления свойств герметичных двустенных пергородок с листовым материалом воздушный промежуток не менее 1 см наоборот приветствуется - #297 #2343
    Способ типовой крепления ваты 50-мм в 75ПС не раз описан -длинными тонкими саморезами по высоте 2 самореза на 1 плиту ваты прокалывается тонкими длинными саморезами через стенки профилей
