1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жду критики и совета. Дом 9,5 на 9,2 в 1,5 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Гиперикум, 12.08.16.
  1. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    Добрый день, фурумчане! Покритикуйте проект дома из бруса.
    Купили участок с фундаментом 9,5 на 9,2. Поэтому план только на фундамент. Позже будет пристрой гаража и котельной с западной стороны, а с востока веранды.
    Гостиная должна смотреть в сторону дороги, чтобы видеть кто пришел в гости) а кухня в сад. Хочу панорамные окна в гостиной, только есть ли смысл, т. к. находится на северо-западе.
    1.Регион застройки - БАШКОРТОСТАН
    2.Планируемые материалы для строительства- БРУС 180
    3.План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    УЧАСТОК 8 СОТОК, ШИРИНА 15 М, ДЛИНА 30 М. ЗА УЧАСТКОМ НАХОДИТСЯ ВЫСОХШАЯ РЕКА. ДОМ МАНСАРДНЫЙ В 1,5 ЭТАЖА. БЕЗ ЦОКОЛЯ.
    4.Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования-ПМЖ
    5.Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной- ГАЗ ДО УЧАСТКА ПРОВЕДЕН
    6.Состав семьи (с возрастом и полом детей)-2 ВЗРОСЛЫХ, 2 ДЕТЕЙ (4 И 1 ГОД ОДНОПОЛЫЕ)
    7.Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) – ВАЖНО, ЧТОБЫ НА 1 ЭТАЖЕ БЫЛА РАЗДЕЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ ДЛЯ НАС РОДИТЕЛЕЙ, КУХНЯ ПРИМЕРНО 15 КВ. М, ЗАЛ – 15-20 КВ. М, ОТДЕЛЬНО САНУЗЕЛ И ВАННА, ДОМ С МАНСАРДОЙ – 2 СПАЛЬНИ (ДЛЯ ДОЧЕК, И ГОСТЕЙ), ХОТЕЛОСЬ БЫ ГАРДЕРОБНУЮ НА 1 ЭТАЖЕ ТОЛЬКО НЕКУДА, 2ОЙ МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ СО ВРЕМЕНЕМ ОБОРУДУЕМ, КАК БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ. ЛЮБЛЮ СВЕТЛЫЕ КОМНАТЫ, ХОТЕЛОСЬ БЫ ПАНОРАМНЫЕ ОКНА НА КУХНЕ И В ЗАЛЕ.
    8.Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) НА КУХНЕ ХОТИМ ОСТАВИТЬ ВЫХОД ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИСТРОЯ КОТЕЛЬНОЙ.
    9.Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? НЕТ, СО ВРЕМЕНЕМ ТОЖЕ БУДЕТ ПРИСТРОЙ ВЕРАНДЫ
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? 2 ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗВУКОИЗОЛИРОВАНЫ
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? ГАРДЕРОБНУЮ ПРИ СПАЛЬНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЛИЧНЫЙ СУ – НЕТ, на 2 этаже тоже не надо су
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО
    Ну и вопрсы:
    - как расположить окна в доме (по размерам, на кухне 1 окна мало или достаточно?)
    - как разделить туалет и ванну по квадратуре?
    - как по вашему мнению такая обрезная кухня?
    Программами не умею пользоваться, поэтому только нарисовала…
    1 рисунок участок, как расположен с соседями
    2 рисунок план участка, где находится север-юг, и со временем пристрой котельной+котельной
    3 рисунок план дома 9,5*9,2
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Гиперикум, то, что заполнили опросник - спасибо, это нам поможет...)
    Но так как есть готовый фундамент - то нужно его изображение с размерами...
    Причем нужно указать размеры эти по осям или по краям... и толщину стенки фундамента...
    Хотя строить на "чужом" фундаменте - рискованно...
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ах да...
    sweethome 3D - бесплатен и осваивается за полчаса...)
    И еще - если не умеете пользоваться программами и не хотите учиться - купите миллиметровку и рисуйте по линеечке на ней...
    Проверено неоднократно - как только вместо простых линий начинают рисоваться стены (которые имеют свою толщину) - план этажа "едет"
    И второй этаж тоже бы нарисовать...)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По квадратуре их делить не нужно... Есть проверенный временем и стандартами размеры су...
    причем обратите внимание - размеры указано ВНУТРЕННИЕ после чистовой отделки...
    Нарисуйте как там будет стоять мебель и узнаете сами...
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В общем, уже все сказали: нужен размер фундамента, планировку рисовать с толщиной стен, мебель и сантехнику лучше сразу расставлять. А, и стороны света указаны ошибочно, если север внизу, то справа должен быть запад.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Посмотрите вариант
  8. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    смотрела готовые, но они не подходят по расположению комнат(
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    любой проект можно переделать
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Гиперикум, как уже неоднократно говорили- давайте размер фундамента
  11. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    По краю размер фундамента 9,5 м на 9,2 м, а вот толщину не измерили, на днях туда поедем замерю и выложу в форуме.
    Фундамент сделали для строительства кирпичного дома, вроде буро-заливные, через каждые 1,5 м сваи
    sweethome 3D - спасибо, попробую освоить
  12. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    Да правильно подметили, запад справа:|:
    Если есть предложения по расстановке мебели, буду благодарна
  13. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    точные размеры фундамента 9,5 м на 9,2, а толщину напишу позже, фото фундамента тоже выложу
  14. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
  15. Гиперикум
    Гиперикум
    Гиперикум
    холл много кв. м занимает и не подходит по расположению комнат
