1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tutaev08, 12.08.16.
  1. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    Прошу советов
    Добрый день всем. Засвербило у нас с женой в одном месте. Задумали продать 3-ку в Ярославле, и переехать на ПМЖ в Казань. Сначала думали вступить в долевку новостройки и взять 2-ку. Но в планах заводить второго ребенка, и 2-ка будет мала. Брать 3-ку дороже (хоть и не намного) и ликвидность у нее низкая (в будущем все равно для детей придется продавать/разменивать). В связи с этим появилась возможность осуществить давнюю мечту и построить дом. Земля в Казани обойдется примерно в 1-1,3 млн. Останется около 2 млн. для постройки дома.
    Собственно по дому:
    1. Фундамент МЗЛФ
    2. Коробка 1-эт. каркасник с холодным чердаком, 12м*11,85м. 3 спальни, гостиная-кухня, 2 санузла, котельная.
    Строиться планирую своими силами. Руки растут из нужного места, но опыта строительства не имею. Все просто и исключительно по потребностям. Выход на чердак через откидную лестницу в коридоре у спален.
    Прошу Вашей критики и советов. Полезной будет любая информация.
    Спасибо.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света, коммуникации, соседи, дорога, чем топить? Желательно вид планировки сверху, чтобы можно было оперативно наглядно двигать те или иные помещения/мебель.
    Кухню-гостиную размером 6*6,9 чем перекрывать будете?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котельная 2х2.15 под газ не катит надо 15 кубов хоти катит при потолках в 3,50, если ниже то стоит чуть увеличить.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Выгрызен угол у дома довольно большей я бы половину его под холодный тамбур отдал
  5. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    Ekazat, Земля ещё не куплена. Как в итоге получится не известно. Вид сверху выложу. Про гостиную понял, учту в следующей редакции планировки)
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Без участка нет особого смысла обсуждать конкретную планировку. Может, он у вас будет достаточно узкий, и этот дом просто не поместится. Или коммуникации будут проходить не по фасаду, а по дальней части участка. Или стороны света не подойдут (есть общие рекомендации по ориентированию разных помещений).
    Но. Можно рисовать и тренироваться. Просто чтобы потом понимать, что вам нужно, какого размера, и в какой компоновке. Можно создать такой отшлифованный проект, и потом под него искать участок.
  7. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    @ekazat, Ширину выступающего фасада можно уменьшить на 20см (что б 6-метровые доски опереть на стены). Как и обещал схема планировки
  8. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    @ekazat, Вы правы, без участка много неизвестных. Чем дальше углубляешься, тем больше каши в голове. Свод правил по каркасникам так вообще не укладывается в голове. Главный вопрос, который меня мучает - смогу ли я уложиться в бюджет: Фундамент - МЗЛФ, должно получиться не дорого. Стены - каркас, дешевле камня. Крыша с холодным чердаком.
    Отзовитесь пож-та обладатели каркасников 110-130м, каков бюджет постройки вашего дома?
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Предположительно - каким топливом топить? Газ/электричество/дрова? Для газа есть требования минимального объема, то, о чем пишет @Unogroup, Для электрокотла нужны мощности. Считайте, в среднем для отопления 10 кв. м. нужно 1кВт. Плюс плита, чайник, пылесос, стиралка, бойлер.
    Для твердотопливного котла нужно больше места в котельной, чтобы поставить еще теплоаккумулятор (например) и запас топлива хотя бы на пару раз.
    Прихожую лучше отделить дверью от дома. Так тепло выдуваться не будет. Или тамбур пристраивать.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    с этим вопросом в ветку каркасостроителей. Тут только планирующие :))
  11. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    Понял, буду думать. Спасибо.
    Крыльцо для созерцания тоже хочется. Хотя полтора метра можно отступить для небольшого тамбура. Спасибо за подсказку, учту.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хррммффф...
    Полностью поддерживаю мысль, что дом нужно проектировать под конкретный участок, но до этого - можно рисовать и тренироваться...
    В то же время в вашем случае - я бы взял проверенный проект от Гены Тверского...
    Сто раз обсосан на форуме и откровенно слабых мест не имеет...
    Кстати лестницу на холодный чердак я бы не стал делать... Ни в коем случае!..
  13. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    Спасибо, посмотрю обязательно.
    Я имел в виду лестницу раскладную, откидывающуюся из потолка.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    и будет у вас через щели тепло уходить...
    вместе с влагой, кстати...
    Абсолютно надежного уплотнения для таких люков нет, а теплый воздух всегда идет вверх...
    И да... ТОлщина утепления пола и потолка по нормам в1,5 раза больше чем стен... Не представляю как такую толщину реализовать на люке...
  15. tutaev08
    tutaev08
    tutaev08
    @Pterro, Как же тогда организовать доступ к холодному чердаку? Ведь там система вентиляции у многих располагается.
