Как выкрутиться из ситуации с армопоясом?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Григ33, 12.08.16.
  1. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    Всем привет прошу совета. Суть такова есть пристроенный гараж, из блоков поставленных на ребро, я забыл напомнить каменьщикам сделать из последнего ряда u-блоки путем выпиловки канавы под заливку арм пояса. Залить выше не могу ввиду ограничения по высоте, получится скат с маленьким наклоном. Что делать в данной ситуации? Выпиливать как то канаву не приложу ума, ее надо хотябы см 15 делать, блок в высоту 40. Или все таки так попробовать положить мауэрлать 100х150 прям на блоки все таки односкатка гараж? IMAG2665.jpg IMAG2664.jpg IMAG2665.jpg IMAG2666.jpg
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я бы балку положил на блоки и не парился.
  3. Григ33
    Григ33
    Григ33
    Вязники
    Да я тоже думаю так вроде как площадь небольшая, и ветровая нагрузка у нас не ураганная во Владимирской области. Только как вот закрепить на длинные шпильки что бы хотя бы до еще один ряд блоков зацепить для надежности
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Григ33, А что мешает Равшана с Джамшутом поставить и пол-блока спилить болгаркой с диском по камню? Отольёте армопояс по ширине кладки уже с вертикальными шпильками под мауэрлат. Утепление пристройки снаружи, моста холода не будет. Если уж делать, то по-человечески для себя любимого.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А сверху сверлить дырки до второго ряда? И шпильку туда. через балку .
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я то же планирую подобный пристрой. 40 или 50 положил бы прям на блоки и за анкерить. Если я правильно понимаю основная нагрузка идет в низ и немного вбок наружу но тут уже стропила должны держать стену.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Дырки обычно в штанах бывают, а сверлят отверстия. Я бы действительно, засверлился в блоки и установил бы в них резьбовые шпильки. Не велика работа перфоратором блок сверлить. Выше - отливка армопояса дополнительно укрепит шпильки.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант поверху кладки сделать стяжку сантиметров 5 заложив в неё кладочную сетку или арматуру, а сверху мауэрлат. шпильки предварительно пропустить через стяжку. Это позволит нагрузку от крыши распределить равномерно по блокам. Для мауэрлата хватит и 50тидесятки.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Даже мне ни разу не строитель как то сомнительно видеть стяжку в 5 см. + 50 ка доски. Тогда уж брус 100 ку ложить куда проще будет.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Так-как в любом случае блоки не будут иметь идеально ровную поверхность, то брус будет давить на них точечно. При такой крыше снегу на ней будет очень много и соответственно сила давления. При всём этом надо учитывать, что блоки не любят точечную нагрузку.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Не ровности можно выровнить и раствором. Накидал раствора сверху доску (брус) обернутую толью. и все. нет точечной нагрузки.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Но при усадке блоков этот накиданный раствор потрескается, без армирования и толщины, нагрузка на блоки перестанет быть равномерной.
  13. абрам
    абрам
    абрам
    Только сильно не бейте. Из личного опыта таких пристроек: стропила крепите к дому скобой или шпилькой, мауэрлат доска 50 можете временно закрепить проволкой чтоб не убежал во время монтажа стропилки. Ну а далее стелите крышу, закрываете фронтоны и прочие щели от ветра. И поверьте ни один ветер не поднимет крышу.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    вопрос то не про ветер а про нагрузку на стену. Выдержет стена или нет без армопояса или мауэрла
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я бы сделал ручным фрезером пазы наверное, но придется поискать нужную фрезу с нужным вылетом, все канавки под арматуру каждые 4 ряда делал фрезером галтельной фрезой, небо и земля по сравнению с ручным штроборезом. Тут сделал бы сверху аналогично, темболее длина небольшая, на заводах есть любые фрезы ну или в магазинах. пилится за 10 минут.
