1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите спасти каркасный дом! Гниет нижняя обвязка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михано, 12.08.16.
  1. Михано
    Михано
    Михано
    Чехов
    Обзвонил десяток фирм, которые антисептируют дома. Ник то не берется помочь или не знают что делать. Может кто подскажет, что делать?
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Менять нижнюю обвязку и устранять причину намокания. Иначе никак. По фото сложно понять причину намокания. Либо очень высокий уровень прилегающей бетонной площадки, как следствие возможность затекания воды при дождевых осадках /таянии снега. Либо косяки пароизоляции и влагонакопление. Антисептированием навряд ли можно решить, судя по фото опять же, уже не плесень а гниение.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Искать откуда влага идет и устранять - стойки то целехонькие и без гнили, то есть с пароизоляцией наверное все ок.
    На фото хрен чего понятно - мало вводных так сказать - но почему то видится что влага идет снаружи а не изнутри, ближе к середине стены обвязка в порядке.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Мало фото и информации. Дом под крышей, с отделкой внутри? И пирог стены не очень понятен
    [​IMG] эта бетонная площадка у вас долго под открытым небом?
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    С других сторон все нормально?@Михано,
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    А так только один вариант у меня. Подпирать и домкратить изнутри перекрытие первого этажа, сабельной пилой отпиливать гнилой лежень вместе с гвоздями и дюбелями от стоек. Подсовывать импрегнированную доску взамен гнилого лежня.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Перекрытие в смысле потолок первого и пол второго этажей
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    И мембрана у вас не стой стороны, а должна быть на осб, защищая ее от намокания
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Во-во, я тока щас заметил что ветровлагозащита не там стоит, должна на осб быть а не под.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Судя по фото, ОСП у Вас играет роль окончательного фасада. Причем это ОСП набито на стойки без вентзазора. А установка ветро-влагозащитной мембраны, опять же судя по фото, происходило изнутри, т. к. видны стойки, между которыми мембрана. При дожде, вода попадала в стыки ОСБ, стекала вниз и увляжняла нижнюю обвязку, а из-за отсутствия вентзазора, не успевала испариться и высохнуть, запустив процесс гниения древесины.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Возможно, да, а возможно и нет. Внешняя обшивка может быть зоной конденсации влаги, и стекать по ней же будет.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Roman19703004, и еще, раз вы устанавливали изнутри дома ветровлагозащиту, то получается, что вы обернули каждую стойку с 3 сторон. В итоге все стойки, в случае увлажнения имеют площадь испарения влаги в 7 раз меньше, чем не обернутая. Я конечно могу ошибаться, т. к. фоток мало и это только догадки от увиденного, Возможно это не повсеместно.
  13. Михано
    Михано
    Михано
    Чехов
    По стяжке вода стекала в щель между бетоном и стеной.
  14. Михано
    Михано
    Михано
    Чехов
    Менять обвязку невозможно. Дом внутри уже отделан.
  15. Михано
    Михано
    Михано
    Чехов
    Дом каркасный. Стойки и между ними стекловата.
