Бытовка с террасой 4,5х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем goodog, 12.08.16.
  1. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Прошлой осенью подвернулся участок в садовом обществе 4 сотки за смешные 20тр, который был сразу куплен. Вид был не очень, но час времени и коса резко изменили картину.
  2. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Дальше стало ясно, что надо строить бытовку. Поиски того, что мне хотелось и привели меня сюда. Долгими зимними вечерами осваивал СкетчАп, и в итоге родился такой проект.
  3. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    О фундаменте. Хотел как все: плитка 50х50 и блоки, но ни нормальных плит, ни блоков у нас не продают. Решил лить из бетона сам. Сначала копал ямы, засыпал песком, трамбовал. После этого отливал плиты, потом столбики, уровень контролировался лазером плиты1.JPG плиты2.JPG столбы1.JPG столбы2.JPG
  4. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    А потом началась стройка. Это первый опыт, посему не судите строго... Основание-брус 150х150, каркас, лаги, стропила, пол-150х50. На обшивку бытовки ушло 14 листов ОСП. Крыша-профнастил.
  5. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
  6. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Внешняя отделка. Покрасил, потом планируется имитация фахверка. Красил тем, что на фото. 25кг на 14 листов маловато, есть непрокрасы, буду докупать.
  7. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Ну вот как-то так.
    Чем посоветуете красить терраску? Акватекс, пинотекс или чем другим?
  8. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    После покраски
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Добрый день!
    Симпатичный домик получается, да и в целом все сделано аккуратно :super:
    Какие планы по отделке? Раскладку под фахверк будете делать ?
    Для окраски чаще использую лазури Belinka, но в основном при необходимости лессирующего покрытия, оставляющего видимым рисунок дерева.
    Для напольного покрытия выбрал террасное масло Neomid с колером от Тиккуриллы (фото можно посмотреть в альбоме) им же, в качестве эксперимента, покрасил и всю беседку целиком.
    Что касается различных *тексов - про наиболее известный Пинотекс, слышал хорошие отзывы, кроме того у них в линейке появилось и террасное масло. С остальными это уже эксперимент на себе :)
    Скажу честно - посмотрев проект, хотел было покритиковать за обилие бруса и немного по конструктиву, но как вижу в реализованном объекте брус из углов убрали, хотя конструктив местами все же далек от оптимального.
  10. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    @sav123, хочу фахверк, с рисунком раскладки пока не определился. Перед покрытием лазурью Belinka обязательно наносить Belinka Base? Посмотрел Ваш альбом, буду изучать тему браширования. За критику спасибо.
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Производитель обычно рекомендует делать именно так.
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да, по технологии, необходимо наносить слой базового покрытия, причем он нужен не только для лучшего прилипания основного слоя, но и содержит противогрибковые добавки. При этом по консистенции грунтовка более текучая, чем лазурь и обладает более высокой проникающей способностью.
    Брашировка, конечно весьма трудоемкое занятие, но с лихвой окупается отличным видом обработанной поверхности!
    Для себя выбрал болгарку со специальными щетками, хотя если бюджет позволяет есть и специализированный инструмент. И конечно надо сразу озадачиться средствами защиты - пыли летит очень и ОЧЕНЬ много!
    Для начала рекомендую полистать тему Искусственное старение дерева.
  13. id90959799
    id90959799
    id90959799
    Объясните пожалуйста ка подробнее как вы лаги пола крепили к брусу...?
  14. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Подсмотрено у Косолапого. Рекомендую прочесть всё, очень много вопросов отпадет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219097/page-2
  15. goodog
    goodog
    goodog
    Саров
    Решился вопрос с подключением электричества.
    Кабель в земле, щиток на стене, электричество в розетке.
